Текущее время: 13 ноя 2026, 08:18
 Заголовок сообщения: acer 551g (da0zrpmb6c0) no video on screen
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 16:35
Заблокирован
i did uma but video only on vga i mesure lvds cable all voltage are ok vdd, lvds, en backlight, edid etc ..I change new screen also lvds cable ..Please help.
 Заголовок сообщения: Re: acer 551g (da0zrpmb6c0) no video on screen
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 18:26
R509 on R526 so did?
viewtopic.php?f=59&t=64946
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 18:29
Заблокирован
I did same..
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 18:46
Is there a picture on vga?
Are the matrix cable and matrix working?
power supply to the matrix come?
Discrete video is not in the operating system?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 19:01
Заблокирован
Everthing working only not working with lvds cable..All voltage are ok..
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 19:10
19 and Is there 3.3 on the matrix?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 19:27
Заблокирован
Yes 19 v vdd 3.3.en backlight edid 3.3v etc
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 14:33
Заблокирован
what signal I shold test more?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 17:44
Заблокирован
now does not swich on at all only blink ones diode..I change multicontroler new bios but same doing..
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 21:01
Заблокирован
Please help i turn on motherboard on vga pictures but again no back light also vcc 0v 19v and edid 3.3v ..I check signal back light on also 0v..What more i should check?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 21:45
Check/replace L35.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 23:13
Заблокирован
I did before..Coil is fine..
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 15:45
Заблокирован
i have check travis anx 3111 bl on 0v ,travis rst # 3.2v , digon 0v , all rest voltage is ok avddr 3.3v int lvds 3.3v..i also replace new one bu same..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 Rev C) Не работает клавиатура
Bars_X
22 июн 2017, 12:46
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 Rev C) мерцание подсветки, без изображения
zaqwert
3484
29 сен 2017, 18:23
zaqwert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 REV.C ) USB не работает с большинством устройств и не работает вообще
Kruglov
19 мар 2018, 18:19
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v5-551g (da0zrpmb6c0) lvds cable help
bokin021
26 авг 2020, 21:10
shadyworld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-551G (da0zrpmb6c0 rev:c) Нет изображения
Voffka212
17
7589
23 янв 2017, 23:25
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 25
