Текущее время: 24 июн 2024, 17:01
mia
Заголовок сообщения: Re: Аппгрейт РС от офисного до игрового ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2020, 16:33 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
GoldFaer писал(а): Снова не верная инфа Снова или изначально ? Две недели уже прошло... Тщательнее надо ребята, как говорил Михаил Жванецкий.
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Аппгрейт РС от офисного до игрового ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2020, 08:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=17419_1468506487.jpg) |
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 18:20 Наличности на руках: 294.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 191 Откуда: Пермский край
Я свою то-ж солью,попробую сменить,может и примет 1600МГц,по факту отпишусь. Моя родная BIOS MX25L3205 с помощью Postal III ---------- Добавлено спустя 21 минуту 26 секунд: ---------- Знаете!.. Я шибко рад,прошил Биос прошивкой с форума и материнка заработала на 1600МГц,но почему-то в биосе кажет 1067МГц,но не важно,главное планки не нужно отдавать обратно.Супер!!!Я доволен ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Аппгрейт РС от офисного до игрового ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 дек 2020, 20:21 |
Так это я понимаю,а ему как объяснить?Сегодня поставил Doom 2016,в роде не шибко легонькая игруха,но прет достаточно сносно.Отдам,погоняю пару дней еще.Да я сомневаюсь,что он игроман,просто запросы такие.Эта мать вообще интересная,грузится на раз,шустро.Работает то-ж не тихо,не знаю как дальше,но пока не наставили барахла,а это неизбежно,шустрит.Пройденый этап.Собирали не однократно компы и систему ставили,возврат по началу через недели 2-3,потом успокаиваются и все норм.Дорвутся,наставят всякой фихни,наловят вирусни,порнобаннеров,антивирус не нужен,не все дает загружать(открывать) ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) .
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Аппгрейт РС от офисного до игрового ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 дек 2020, 08:04 |
Еще небольшой вопросик.Целесообразно-ли ставить 2 видеокарты на одну материнку?Просто у меня стоит Radeon R7 240 и еще одна есть точно такая-ж или все-же практичней одну поставить ,но по мощней,опять -же все упирается в "теньге".Тут описано популярно конечно: https://zen.yandex.ru/media/wi_tech/moj ... 00b411be34 ,но как это на практике?Просто эксперименты у меня заканчиваются в лучшем случае уфигенными издержками ДС.
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Аппгрейт РС от офисного до игрового ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2021, 12:10 |
Еще вот ,что помянял видеокарту с GT440-й на RX550.Решил поиграть в Танчики,настройки с минимума сменились на максимум(SD).Естессенно картинка как небо и земля,круто,но после полчаса игры комп вырубился из-за перегрева проца.Это меня удивило как-то,карта холодная ,даже кулер не завелся(40С),а проц вскипел?Сборка БП 700Вт FSP,GA-H55M-S2H,core i7 860,RAM 12Gb 8+4 DDR3,RX550,Кулер Zalman 100W
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Аппгрейт РС от офисного до игрового ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2021, 00:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=42625_1612794451.png) |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 306.43 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
GoldFaer писал(а): Паста свежая,ей мес 3 Т.е. проц уже скальпирован и вместо жм туда намазали пасты?) GoldFaer писал(а): А как с карты снять разгон,она разогнанная досталась? работает - не лезь. Либо изучай polaris bios editor, срезай вольтаж и частоты.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Аппгрейт РС от офисного до игрового ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2021, 12:19 |
GoldFaer писал(а): Т.е. Надо просто загнать ее в мануальный режим? У вас проц кипит, а вырешили душить и без того холодную карту? Вариантов душения 3 - msi afterburner и ограничение там рабочего напряжения\powerlimit карты, родные амдшные дрова с аналогичной манипуляцией, либо правка в биосе видика тпблицы частот\напряжений. А проц - загоняйте ему жм под скальп. Из паст там условно адекватно будет работать gelid gc extreme или thermal grizzly kryonaut
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Аппгрейт РС от офисного до игрового ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2021, 18:53 |
Никто никого душить не собирался,я просто хочу оптимизировать работу компа и видюхи,что-б они работали без напряга.Я посчитал просто если успокоить видюху,то проц то-ж успокоится.Что-то не туда думаю видно.Я и тему создал для таких нюансов. ---------- Добавлено спустя 53 минуты 53 секунды: ---------- Поставил родной обратно(только толшина алюминия потолше на 5 мм.).проехал бой на танках загнал в ультра настройки ,разрешение на максимум FPS 35 кадров,температора 52 и видео и проц и мать ,одинакого.Мне достаточно пока,приедет башня ,поставлю.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Аппгрейт РС от офисного до игрового ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2021, 22:20 |
GoldFaer писал(а): я просто хочу оптимизировать работу компа и видюхи хотите меньше температур по чипу видика - спросите у гугла "даунвольтинг polaris", курите форумы, мануалы, смотрите кино на ютубе. GoldFaer писал(а): Поставил родной обратно(только толшина алюминия потолше на 5 мм.) Там еще и стакан медный впрессован в алюмяшку в родном боксе. А то недоразумение от залмана ... недоразумение)
