Приветствую всех форумчан! Во общем пришёл ноут Acer Aspire 5530 с проблемой не включается и не заряжает батарею. Вскрыл, оказался пробит PQ22 (AO4466), заменил, ноут стал включаться. Но как только начинаешь использовать возможности 3D видеокарты, сразу же сыпет артефактами, при чём не полосит, а как бы изображение покрывается квадратами, выпадает кусками, тянутся буквы, искажается. Это просходит и на рабочем столе в режиме Windows Aero, если его отключить всё чистенько, то же самое в играх, в тестах. Пробовал менять драйвера, потом уже ставить Windows XP на рабочем столе всё чисто, как только в 3D сыпет артефактами, при чём ноут работает стабильно: Windows ставится, програмы запускаются, работают, любые тесты пороцессор-память проходит без ошибок и не тормозит. Тесты типа 3DMark тоже не зависают проходят нормально, но сильно замусорено изображение.
Схема есть.
Платформа LA-4171P
PQ22 и PQ24 на схеме я так понял это питание севера?
Север: AMD 216-0674026 (видео встроенное в север)
Питание севера 1.12V, под нагрузкой чуть меньше 1.10V, просадка думаю не критична.
Из того что пробовал делать: менять оперативную память на новую, менять размер буфера в биосе, побовал менять частоту видео, родная частота 500Mhz менял от 250 до 650Mhz меняется только производительность, пробовал погреть север, ничего из этого не помогает! Причём характер артефактов не меняется, что бы не делал. Менял термопрокладку, ставил дополнительный обдув, температура (так как датчика там вроде нет) по ощущениям в норме, если трогать пальцем под чипом внизу платы, то примерно градусов 40 под нагрузкой. Кто что думает? Что посоветуете делать? Заказывать новый север?
