Текущее время: 22 ноя 2024, 06:40
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Gamemax 550w gold (sh580 ver3) - нет реакции на PSon
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 18:19
mia писал(а):
По Rds(on) рассчитывается измерительный резистор в цепи MOSFET. Чем больше емкость, тем мощнее должен быть драйвер.
1. Измерительный резистор рассчитывается исходя из тока через мосфет(ы), от Rds(on) этот ток почти не зависит.
2. Зачастую производителям трудно найти драйвер током менее 1...2А, кои покрывают ёмкость современных единичных транзисторов, как бык овцу. Так что максимум что надо, это посмотреть что там за резистор в затворе, который к стати частенько уходит вместе с транзистором, а оборванный затворный резистор отправит к праотцам любой транзистор с любой ёмкостью затвора.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 23:43
spesso
2. Резюк на затвор стоит ~10 ком. Все живы. +- 100ом.
Снял мосфеты , мост и щётки. Мост убит по одному диоду и 2 мосфета пвм.
Может из-за лампы на 500w которую поставил вместо предохранитель когда запустил его после замены элементов?
Или шимка брак ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 11:29
10 КОм для затворного это очень много, обычно это около 10...50 Ом.
з.ы. Что такое ПВМ, гугель подсказывает паровая винтовая машина или противовертолетная мина.
з.ы. з.ы. а это вы так ШИМ обозвали.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 12:58
Может с затвора на землю ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 14:45
spesso
ПВМ - PWM.
mia
Резистор на 10 ком стоит между исток и затвор.
А на затвор присутствует 10 ом резистор и он (они) ,живы.
Проверил всю мелочь в районе шим (горячей части платы).
Может есть какой-то способ (хотя-б и варворскии) чтобы выявить виновника.?
 Заголовок сообщения: Re: Gamemax 550w gold (sh580 ver3) - нет реакции на PSon  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 11:01
SanSasha
Я вам уже писал - будьте последовательны.
SanSasha писал(а):
Выбела резюк на 0.25 ом и одну перемычку.
Которые идут на колекторе транзистора раскачике (на пнп транзисторе) с минусовой ношке входнова кондёра.
Обнаружил что термистор имеет 25.6 ом (в офисе 23 градуса), нагрел до 25 градуса и не сильно уменьшилось сопротивление. Термистор NTC 5D-11, вродибы 5 ом должен иметь.
Что за 0,25? - токовый резистор, проволочный, про который вы ранее спрашивали? Если так, то от него идет резистор на 470 Ом примерно ( на схеме ниже это R36 2Ом ваш 0,25 Ом, и R33 - 470 Ом соответственно), если 470 труп (увеличил сопротивление), то и ШИМ тоже труп.
Не запаивайте силовые транзисторы (ни PFC ни PWM). Осциллограф у вас имеет гальваническую развязку от сети? (подключен через трансформатор и без заземления в кабеле питания)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 13:58
RsM
Да токовыи резистор который выше показал.
Этот на 460 ом жив.
Исчё одна шимка есть (новая). Но пока не думаю что эта труп.
Нету развязки на осцил. :(
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 23:51
RsM
Вам спасибо. Наталкнули открыти глаза.
Токовыи резистор на 0.25 ом и 2×PWM мосфета были убиты по тупости. Оставил соплю на защитный диоды.
Если б не моя неакуратность , после замены шим должно было работать отлично.
Спасибо всем за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GAMEMAX GP-650 SH580 REV1.32 стрикочет
Digidoid
1154
01 авг 2023, 17:14
Digidoid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Winsis model KY-600ATX нет реакции на PSON
practicezerg
4279
05 фев 2018, 02:56
strict5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gamemax RGB-850 дежурка
Pycckuu`
03 апр 2020, 00:16
vsepoedem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gamemax RGB-850 помогите новичку
вьшекн
29
3833
10 май 2021, 23:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания gamemax 2000 не работает (FPS)
seregapplk
19
3574
10 июн 2021, 13:39
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_DK и гости: 11
