Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: Gigabyte g1 gaming gtx1050ti нет питания gpu и питания pci-express
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 19:23
Всем доброго времени суток. Карточка моя, и работала давольно долго и счастливо. Вчера после очередного включения компьютера системник ее просто не определил. После разборки и позвонки заниженных сопротивлений обнаружено не было. Подключив ее через лбп произвел замеры основных напряжений. 12 вольт приходит как с мат платы так и с доп питания. На пяти вольтовых стабах напряжения 4,99 вольт. На питании памяти 1,49 вольта присутствует. Ещё на одном дросселе (прошу меня простить, но ремонтом видюх не занимаюсь) 1,79 вольта присутствует. Нет питания шины pci-express и питания gpu. На дрмосе который отвечает за питание pci-e на ноге enable питание отсутствует. При подаче 3вольт в эту точку микруха запускается и выдает необходимые 1 с копейками вольт, но при этом питание gpu по прежнему молчит. ШИМ питания процессора NCP81174 запитана, 5 вольт на ней присутствует на ноге enable висит 1,6 вольта ( не маловато ли это). ШИМ менял с донорской платы с убитым gpu, картина не изменилась. Прошу помощи, буду рад за пинок в нужном направлении. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte g1 gaming gtx1050ti нет питания gpu и питания pci-express
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 20:04
направление правильное
отталкивайтесь от PCI-E EN они приходят от шим PGOOD 1.6В (1.8В должно быть) то есть надо смотреть 5-и ногую микросхему (логика "VT" маркировка)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 20:49
Спасибо завтра проверю, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 21:30
NCP81174 дохнут довольно часто,мб сама и просаживает en
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 18:09
Сейчас тенденция логику не ставить, если ее нет и стоит нулевик, то проц на свалку.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 13:41
Всем откликнувшимся спасибо. Оказалось все куда проще. Донорскую ШИМ просто недосадил на место. После пропайки питание GPU завелось, но питание PCI-e по прежнему отсутствовало. Питание На uP1728P Присутствовало, так же как и разрешающий сигнал. Такой не нашел установил на ее место APW8805A с пересчетом делителя по обратной связи, 1,05 вольта появилось как в аптеке. Карточка завелась всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
9539
25 июн 2021, 04:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
maestropusher
36
23136
06 сен 2019, 00:17
maestropusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Qosmio g40 (FTUSY4) PCI express error
в форуме Toshiba
Lev_Grishenin
24 ноя 2016, 19:40
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H61M не работает слот x16 PCI Express 3.0
в форуме ASRock
ToshaV
15
21327
08 янв 2019, 16:48
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 690 выгорел разьем PCI-Express 16x
AleksandrSerg
20 мар 2018, 23:19
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
