Текущее время: 21 ноя 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: Termaltake Purepower RX-550 сбит smd конденсатор
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 10:43
БП не включался с нагрузкой. Перепаял кондеры в вторичке все заработало. Но сбил smd конденсатор С4. Без него работает. Можно ли без него или надо искать замену?
 Заголовок сообщения: Re: Termaltake Purepower RX-550 сбит smd конденсатор
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 11:32
rc- цепочка. если там стоит транзистор и эта цепь колектор-эмитер то надо ставить.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 14:43
Даврон
Обозначьте на чем стоит (кто там 3 нога) - диод Шоттки выходной или полевик. Вероятно есть еще такая же RC-цепь.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 09:28
До маркировки транзистора не добраться. RC-цепь такую на плате не нашел. Какой номинал конденсатора должен быть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Termaltake Purepower RX 400W
Pahha
14
1716
26 май 2025, 21:37
Pahha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME H310M-R R2.0 сбит конденсатор
в форуме Asus
Kolyivan
18
6716
12 май 2021, 20:30
Kolyivan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Оторвали конденсатор на видеокарте,какой конденсатор поставить? Фото прилагаеться
sergey1337
21 авг 2017, 17:33
4133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor AXRX 550 4 gb сбит резистор
Doktor82
16 янв 2023, 15:01
Doktor82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH - короткое замыкание по линии питания GPU.
Kecapb
24 сен 2020, 10:15
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
