Текущее время: 24 ноя 2026, 08:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: V560 (Windows) Ошибки в работе
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 15:52
Здравствуйте! Купил оперативную память для ноутбука две плашки по 4 ГБ, при их установке биос видит все, но при установке винды 10 вылетает ошибка Kernel Security Check Failure, при установленной винде 7 просто вываливается в синий экран и не успеваю увидеть ошибку
 Заголовок сообщения: Re: V560 (Windows) Ошибки в работе
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 16:23
Если на старой всё нормально было, то озу. Или слот надорвали при замене.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 17:11
Новая определяется биосом, но винда не стартует, обратно ставишь старую все нормально
И еще, поставил в этот ноутбук ssd msata, он тоже не видит его
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 21:32
На частоты памяти обратите внимание...
В сети
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 21:46
А че, там разве сата разведены на минипси-е?
Да хоть мемтестом пройтись, уже инфа будет.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 16:06
Старая оперативка с 1333 мГц
Да, но sdd не видит
При запуске мемтеста уходит в перезагруз, уже 100% уверен что оперативка говно. Оперативка AMD
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 16:33
Светлая память
Светлая память
ZizionarD писал(а):
Оперативка AMD
Не раз сталкивался с оперативой от АМуДэ. Несовместимость с большим количеством железа,как с ноутбуками так и со стационарными ПК. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 19:07
А новая оперативка тоже 1333 или 1600 мГц ?
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 21:27
1333мГц
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 22:41
Биос обновите до последней версии, возможно поможет.
С планками на 1600мГц ноут точно будет уходить в bsod.
Если нет, то как подсказали выше менять планку памяти.
---------- Добавлено спустя 46 минут 2 секунды: ----------
Они не предназначены для установки операционки, это диск для кэша.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 01:06
Я так понял, что это про салазки вместо DVD. А DVD то видел ноут?
Нужен заведомо рабочий HDD, если не заработает, то попробовать поменять салазки.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 12:35
Попробуйте установить ось с одной плашкой. Если не получится, попробуйте со второй. Так найдете проблемную.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 14:37
SergejF
Проблемную память?
Может проблемный чипсет, который не знает более новые планки памяти? ?
В соседнем форуме уже есть похожая ситуация с материнкой, которая не держит 1600 МГц модули памяти, а на 1333 МГц всё прекрасно работает...
В сети
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 22:09
Пусть тс попробует и сообщит о результате. Если ноут будет работать с одной планкой и сбоить со второй - значит проблема с второй планкой. Если будет сбоить с обоими планками по отдельности - возможно проблема в ноуте.
Обычно, когда материнка не может работать с RAM на более высокой частоте, на которую рассчитаны модули оперативной памяти, она просто работает с ними на возможной для неё низкой частоте. "Совместимость вниз" по частоте у оперативной памяти есть.
Я бы еще посмотрел, в биос ноута нет возможности директивно устанавливать частоту для RAM.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 22:17
У этого ноута биос обделён такими функциями.
Был в работе ноут Sony, на 55 чипе, так он выше 1333 МГц частоту памяти вообще не мог поднять.
Вся засада в том, что мемтест и прочие программы проходили тест памяти на ура, что по одной в одном слоте, что обе одновременно.
С 1333 всё хорошо, как 1600 МГц планки поставил - начались капризы...
В сети
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 23:54
Да ТС давно забил на этот ноут. Тут только залётные пишут, чтобы баллов добрать...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 20:23
Ну, может хоть для истории и тех, кто будет искать похожие проблемы :-)
С некоторых пор у AMD память организована по-другому (11 столбцов вместо 10), она не совместима с Intel'овскими чипсетами и процессорами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LE1901W Изображение в Windows цвета блеклые, при работе в DOS цвета нормальные.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
makedonec91
03 июл 2018, 09:21
an9el.83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eee pc 900ax (windows) Свист на плате при работе и дребезжание при зарядке
qwerfk
17 ноя 2018, 22:17
qwerfk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G7-7700 (HELA17_N18E_115W) изображение дергается при работе в Windows
в форуме Dell
novator2007
2099
17 сен 2021, 17:47
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V560 (la56 mb 48.4jw06.011) КЗ
Line_power1
09 июн 2017, 00:56
Line_power1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V560 помощь с номиналом
igoist
03 июн 2019, 19:21
igoist Перейти к последнему сообщению
