Текущее время: 23 май 2024, 10:59
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Dell 5521 (La-9104p) Нет картинки Добавлено: 30 ноя 2020, 17:20 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Deivis374 писал(а): и скорей всего нет инициализации. Deivis374 писал(а): Кстати да при подключение по usb опрашивает флэшку и переносной диск. Флешка мигает или просто горит индикатор?
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Dell 5521 (La-9104p) Нет картинки Добавлено: 30 ноя 2020, 18:20 |
Deivis374 писал(а): 0 Звонится на землю По катушкам проверьте сопротивление. Где-нибудь есть КЗ? Осциллограф есть?
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Dell 5521 (La-9104p) Нет картинки Добавлено: 30 ноя 2020, 20:30 |
Deivis374 писал(а): VCCSENSE и VSS_AXG_SENSE Кз харонть процессор? Катушки выпаять и проверить с какой стороны КЗ. Далее делать выводы.
Deivis374
Заголовок сообщения: Re: Dell 5521 (La-9104p) Нет картинки Добавлено: 30 ноя 2020, 20:47 |
Зарегистрирован: 06 мар 2014, 05:14 Наличности на руках: 50.07
Сообщения: 19 Откуда: Литва
Евгений18 писал(а): Катушки выпаять и проверить с какой стороны КЗ. Далее делать выводы.
спасибо хана цпу.
