Текущее время: 18 ноя 2026, 23:14
 Заголовок сообщения: TCL LED32D2700W не выходит на готовность
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 10:56
При включении появляется заставка "TCL The Creative Life", через некоторое время перезагрузка. При установке flash с прошивкой проскакивает сообщение "LOADING DATA ... 1%", потом снова заставка "TCL ..." но с искаженным куском на изображении (полосы), далее перезагрузка. Прошивки брал для TCL LED32D2700, LED40D2740, LED40D2700B, плата у всех 40-MS08BP-LF1F007, память 29F4G08ABADA. Пробовал переименовывать файл прошивки в MS08BPupdate.bin, V8-RMS08BP-LF1V007.bin, MstarUpgrade.bin согласно service manual, результат тот же. С чистой flash результат такой-же, похоже не происходит считывания прошивки (loading data ... 1%), до upgrade software дело не доходит.Прошить с помощью программатора возможности нет. Накопители flash пробовал разные, форматирование FAT32. Что и как ещё можно попробовать? Скорее сбоит память?
 Заголовок сообщения: Re: TCL LED32D2700W не выходит на готовность
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 12:35
Конденсаторы проверили ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 09:56
Внешне вздутых конденсаторов нет, осциллографом смотрел +5.1V, пульсаций нет.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 16:36
Кроме 5 вольт есть и другие напряжения. Все нужно проверять, может защита срабатывает. Прошивать можно только на полностью исправной железной части.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 14:36
Все напряжения в норме, без пульсаций. Передаю аппарат специалистам с программатором.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox WC 5022 не выходит в готовность, крутит редуктор
stranger_v
4857
24 фев 2017, 08:53
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP LJ Pro MFP M125a: Не выходит в готовность.
SenMo
15
11773
13 апр 2017, 10:53
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Принтер hp mfp m125a не выходит в готовность завистает на HP- надписи
kola92.07.18
30 окт 2020, 14:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-Link DGS-1210-52 (hw rev.C1) не выходит на готовность
в форуме D-Link
Sonya
05 окт 2023, 09:51
Sonya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 3380 готовность лампы, чем определяется?
ttough
20
9390
20 июн 2017, 18:01
