Текущее время: 20 июн 2024, 19:09
 Заголовок сообщения: Lenovo z710 (DUMB02 REV:2.1) не заряжает/не работает акб
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 17:04
из разных магазинов покупали акб (три), с третьим попал ко мне
родной акб износ в аиде 97% и соответственно не работает на нем, но пишет заряжается - на акб VPACK 16 вольт
новый в аиде видит и в винде что установлен (остаток 66%), но не заряжает и при выдергивании зарядного отключается - на акб VPACK 2,7 вольт
3 пин проверен на зарядном, другая зарядка тоже не приносит результат
обмен данными есть BATT_DATA, BATT_CLK, BAT_ID 0,6вольта на обоих акб
bq24737 и два выходных полевика для заряда акб менял, биос шил - результата нет
что делаю не так - BAT_ID может с мультом что не так ?
родная акб L12M4E01, новая L12S4E01, продавалась как полностью совместимая с этим ноутбуком
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z710 (DUMB02 REV:2.1) не заряжает/не работает акб
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 17:21
Что с входными ключами?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 17:46
Подозревал что такой вопрос будет - не менял (звонились нормально без снятия)
только что заменил, ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 18:47
Yojiq осталось найти нормальный АКБ, потому что с китайским дерьмом так и будет - заряд видит, а работать не хочет. на некоторых даже будет работать до разряда АКБ, а заряжать откажется.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 21:06
спасибо за поддержку
завтра попробую еще с одним поставщиком пообщаться
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (dumb02 rev 2.1) Не работает экран. Распиновка шлейфа
asutp.dts@yandex.ru
17 окт 2016, 21:01
asutp.dts@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z710 (DUMB02) Не работает матрица
oleghomeua
1254
08 май 2019, 23:47
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad z710 20250 (DUMB02 REV 2.1) не видит HDD
zaurista
24 окт 2017, 19:34
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z710 (dumb02 rev 2.1) включается с большой задержкой
ur3ec
3406
10 ноя 2017, 15:41
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO Z710 (DUMB02 REV 2.1) Добрый день! Было сломано гнездо заряда, была замена хаба, мульта, греется дежурк
dubstep11
06 янв 2019, 13:14
Сейчас этот форум просматривают: crazyalex2001, paveell, RUSSO101 и гости: 30
