Текущее время: 15 ноя 2026, 06:49
 Заголовок сообщения: HP CQ70 (Wistron VITAS 07263-2) не поднимаются дежурные напряжения и греется шим
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 12:03
Схема viewtopic.php?f=250&t=1644&p=4012&hilit=%2Avitas%2A#p4012
Всем доброго времени суток. Пришёл сей аппарат по гарантии. Пару месяцев назад заменил шимку дежурных питаний TPA51125А.
Сейчас при подключении ЛБ потребление 0.120А греется TPA51125А. короткого или заниженного сопротивления на силовых нет. После дроселей 3.3В и 5В я удрал перемычки, ситуация не изменилась. Осциллографом на дроселях и мосфетах на затворах нет попытки запуска. Шимка исправна 99% менял 3 разных. Последний раз с рабочей платы снял и на рабочую установил с не рабочей - без изменений. Привожу измерения напряжения и сопротивления на шимке TPA51125А
Подскажите пожалуйста что нужно замерить и куда смотреть.
1 ENTRIP1 ...1,7v
2 VFB1 ........0V
3 VREF ........2v
4 TONSEL ....5v
5 VFB2 ........0V
6 ENTRIP2 ...1.7v
7 VO2 .........0v
8 VREG3 ......3.3v
9 VBST2 ......4.6v
10 DRVH2... 0v
11 LL2 ........0v
12 DRVL2 .....0v
13 EN0 ........1.3v
14 SKIPSEL ...3.3v
15 GND......... 0
16 VIN......... 19v
17 VREG5 .....5v
18 VCLK ......0v
19 DRVL1 .....5v
20 LL1 ........0v
21 DRVH1....0v
22 VBST1 ....4.6v
23 PGOOD ....0v
24 VO1 ........0v
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ70 (Wistron VITAS 07263-2) не поднимаются дежурные напряжения и греется шим
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 12:08
Здравствуйте, после ШИМ смотрите ,линии формирования дежурки
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 12:22
Замерять сопротивление по rtcvcc.
Снять u79.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 14:57
140KOm
Снять u79.
снял, то же самое
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
прикольно
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 22:56
1) снять U39, U41 и посмотреть осциллографом DRVH1, DRVH2 в момент подключения адаптера питания, должно быть несколько коротких импульсов. Если их нет, ШИМ мертв;
2) если ШИМ жив, обрезать дороги в точках TC6, TC7 (поднять ноги дросселей не прокатит, т.к. ШИМ проверяет шевеления после него) и провести замеры в этих местах;
3) если замеры показали 3,3 и 5В - не спешите запаивать разрывы. подаем на выключенную плату по очереди в места разрыва 3,3 и 5В (в соответствующие места) с ограничением в 0,5-1А от ЛБП либо замеряем сопротивление относительно массы в местах разрыва (ищем козу по 3,3 и 5В). Если по силовым линиям есть потребление тока от ЛБП при отсутствии логических сигналов, то ищем нагрев пальчиком/тепловизором/термобумагой/фризером и т.п.. если греются другие ШИМ, проверяем на них VIN, EN, PGOOD, слепая замена может так же не сработать.
Есть подозрение, что после монтажа ШИМ вы его убиваете не найденной неисправностью при включении питания.
P.S.: Подавать напряжение на платформы от ЛБП не рекомендую, но иногда это самый быстрый способ найти КЗ.
Everybody lies...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 01:13
Поднимается до 0.560mV
именно в этих местах и перерезал перемычки. Об этом писал в первом сообщении. 0В
0В
тоже писал в первом сообщении ШИМ исправный, так как снимал с нерабочей платы VITAS MB и впаивал на рабочую La-7201p и плата включалась. Это говорит о рабочем ШИМе.
тепловизором наблюдается только нагрев TPA51125А. U31
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 16:14
если дороги оборваны, подайте напряжение не на ШИМ, а после него, исключая сам ШИМ (эмуляция работы ШИМ, если бы силовые напряжения поднялись). либо вы не там обрезали дороги
должны кратковременно появляться импульсы порядка 3-5В, затем пропадать, т.к. нет ответной реакции обвязки.
Если ШИМ жив, беда в обвязке. проверьте номиналы резисторов в обвязке ШИМ, могут быть отличия. также стоит заменить верхние ключи и проверить линии бустеров, т.к. VBST поднимаются от ШИМ, но ключи не отрабатывают открытие (по линии VBST должен быть меандр 5-24-5-24В)
P.S: сорян, чаще раза в час пока не могу писать...
Everybody lies...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 17:08
Без родной зарядки эти платы могут не стартовать. Или с неисправным на нем третим пином.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 19:12
думаю, это не тот случай...здесь нет PGOOD от ШИМки, а сенсорный пин зарядки обрабатывается обычно мультом. судя по схеме, третий пин вообще в платформе игнорируется, первый ключ чарджер с помощью сдвоенного цифрового транзистора U48 открывает...
Если я все-таки неправ, стоит попробовать запитать устройство от аккумулятора.
Everybody lies...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 00:02
проблема не в этом.
Ни в коем случае не повторять ЭТО!!!!!! Что меня дёрнуло снять U39, U41 ????? После снятия, по 5В было КЗ. сгорела ШИМка U46 TPS51116RGER питания оперативки, ШИМка U73 ISL6266CCRZ_CPU_CORE(1/2).
Поснимал все эти элементы и всё равно плата была в коротком. Плюнул на неё и отыскал у себя в донорах плату с Presario CQ60. Практически идентичная, поднял её и тестирую перед выдачей.
Не повторяйте моей ошибки!
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нельзя снимать ШИМки и запускать плату без них - верхний ключ открывается, когда затвор висит в воздухе и 19V пойдёт в потребитель.
Поменьше слушайте новичков с 9 сообщениями.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ70-100ER (48.4I501.011 Vitas Wistron 07263-1) Не грузится дальше экрана "checksum error"
Гектор
15 мар 2020, 15:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cq70-110er (07263-2 vitas mb) Нет подсветки
Seriouse
26 фев 2018, 11:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550VB-XO003H (X550CC REV. 2.0) Не поднимаются дежурные напряжения
DeaD_KondraT
7092
21 дек 2018, 15:05
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser E5-551G-89Y3 (Compal LA-B221P rev 1.0) Не поднимаются дежурные напряжения
GrimPro
2511
17 сен 2019, 16:30
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ah552 (DA0FS6MB6F0 REV:F) Не поднимаются дежурные +3В/+5В
в форуме Fujitsu-Siemens
DifLanger
31 май 2019, 23:03
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 625
