Текущее время: 24 май 2024, 17:54
beneda_ms
Заголовок сообщения: Ideapad 320-15ISK (DG421 DG521 DG721 NM-b242 rev 1.0) Не включается Добавлено: 30 ноя 2020, 20:43 |
Зарегистрирован: 14 дек 2014, 19:56 Наличности на руках: 10.05
Сообщения: 47 Откуда: Россия
Приветствую. Пришел с проблемой не включается. Было кз по линии B+. Грелся кондер треснутый, заменил. Обнаружил возле биоса еще один кондер на одной ноге висел, исправил, и сколотый резистор возле мульта, восстановил. Теперь смущает сопротивление по питанию проца: 1,3 Ома на PL1003, 2,2 Ома на PL1001, 3,7 Ома на PL1002. Это заниженное сопротивление? На юсбишках все норм, есть шанс,что проц жив. Куда смотреть дальше?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15ISK (DG421 DG521 DG721 NM-b242 rev 1.0) Не включается Добавлено: 01 дек 2020, 12:40 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
beneda_ms писал(а): Это заниженное сопротивление? А кто тебе может ответить? Что там стоит, ведь никто не знает.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15ISK (DG421 DG521 DG721 NM-b242 rev 1.0) Не включается Добавлено: 01 дек 2020, 13:19 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
leopold1112 писал(а): Что там стоит, ведь никто не знает. Опять ждут онлайн ремонта
beneda_ms
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15ISK (DG421 DG521 DG721 NM-b242 rev 1.0) Не включается Добавлено: 01 дек 2020, 18:47 |
Поменял чарджер. Питания на него приходило, но не подавал на входящий мосфет напряжение на затвор. ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- jocker писал(а): включать то будете? так, интересно. ))) дык страшно же. Включил.... работает) Спасибо, самый дельный совет ) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): А кто тебе может ответить? Что там стоит, ведь никто не знает. Стоит i3-6006u. Можете подсказать где вы эту информацию смотрите, чтобы я не спрашивал в следующий раз. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- Edn писал(а): Опять ждут онлайн ремонта Ну зачем сразу так. Просто спросил совета. Это все-таки форум по ремонту. Ну такой я человек, решил перестраховаться перед включением)
