Текущее время: 14 июн 2024, 14:19
 Заголовок сообщения: aspire 5732Z (LA-4853P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 19:00
Здравствуйте уважаемые мастера.
Отремонтировал эту материнку, путем замены МИО-контроллера. Материнка завелась, дала изображение, был установлен Windows 7 и все хорошо работало, пока не увидел проблемы с клавиатурой. Поменяв на рабочую, проблемы остались. Понял, что непропай МИО контроллера. МИО поменял на новый, все хорошо пропаял. Запуск есть, но нет изображения. При запуске ток потребления доходит до 1,4А (когда запускался нормально, доходило до 2,2А). Клаву по USB не инициализирует. Изображение не идет ни на матрицу, ни на внешний екран. Дул на видеочип, но это не помогло. прошивал рабочий дамп БИОСА, тоже не помогло. Северный мост, процессор и видеочип нагреваются. Без ОЗУ ток потребления уменьшается до 0,7 А. Посткоды снять не могу, МИО все сигналы для посткарты по схеме запускает в южный мост. Помогите советом.
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 49 секунд: ----------
Напряжения на PL4-3.24, PL3-4.94, Pl6-1.49, PL18-1.21, VGA_core-1.17, V_RAM - 1.8
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5732Z (LA-4853P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 13:33
А зачем меняли на другой? Если со старым всё заводилось, надо было пропаять хорошенько.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Accer 5732z (La-4853p) Нет изображения
Sus256
1671
01 июн 2020, 07:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5732z (LA-4853p) Нет изображения
hotab666
18 апр 2021, 09:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5732Z (Compal LA-4853P) Подскажите номиналы резисторов
A1B1C1D1
18 мар 2016, 13:06
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5732Z (LA-4853P) MAC в нулях
ValeriyKeks
23 авг 2014, 13:55
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5732z (la-4853p) Не включается
gnezdik
14
4186
19 май 2015, 20:29
Сейчас этот форум просматривают: Brusyantsev, hayko99007, seny22 и гости: 25
