Текущее время: 21 ноя 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: Asus p8h61 EVO нет VCCIO
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 15:36
Плата включается и через пол секунды отключается. Поднимаются все питания памяти, хаба, 1,8. Не поднимается VCCIO и, соответственно, VCCSA , VCORE.
VCCIO формирует RT8120D. Питание на нее приходит, но на 7 (EN) ноге ничего нет. Сопротивление на седьмой ноге в момент включения увеличbвается с 160 ом, до полутора килоом. На гейте PQ17 напряжение падает до нуля.
И вот тут должен подняться EN на 7 ноге , но он не поднимается. RT8120D менял два раза. Без изменений. Обвязку всю прозвонил, ничего подозрительного не нашел. Биос шил, процессоры пробовал разные, сокет ровный. У меня идеи закончились, помогайте!
 Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61 EVO нет VCCIO
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 16:26
А на осциллографе видна попытка поднятия EN на 7 ноге? Может утечка через PQ17? Попробуйте его тупо поменять.
 Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61 EVO нет VCCIO  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 16:40
Действительно! Дело оказалось в нем. Снял его, плата завелась!
Меня ввело в заблуждение изменение сопротивления при включении.
---------- Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: ----------
На осциллографе попыток было не видно. Снятый мосфет транзистортестером определяется нормально. Вот такие чудеса.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 17:18
Сам натыкался на такое несколько раз. Обычно неправильная работа обнаруживается с помощью осциллографа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по VCCIO и VCCIO 2
sashok289
20 мар 2024, 16:10
sashok289 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 01:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8B75-M LX PLUS нет VCCIO.
в форуме Asus
wowageroy
1372
13 янв 2024, 16:37
wowageroy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (N752VX ) нет питания VCCIO
staskarabas
16 дек 2024, 14:04
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61 REV 1.02 (на наклейке P8H61 REV3.0)
в форуме Asus
Di.K
07 сен 2019, 05:03
Di.K Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
