Текущее время: 30 ноя 2026, 23:03
 Заголовок сообщения: 15-k153nr (day31amb6c0 rev:c) не включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 16:41
Индикатор постановки на зарядку не горит. потребление на блоке питания 0,06
Пробежался по дросселям и обнаружил короткое замыкание на PL21 поднял дроссель короткое уходит в плату. Со стороны шимки (pu11) сопротивления в норме
короткое на pl16 поднял со стороны шимки (pu101) нет короткого
с707,с796 между процом и видиком
так же обнаружил на обратной стороне платы кондёры в коротком замыкании
pc92 в обвязке pu5(Q4on)
pc104,pc115 в обвязке pu8(Q4on)
pc83,pc100 в обвязке pu6(Q4on)
собственно вопрос в схеме или BoardView, нашел на просторах интернета но везде доступ закрыт то мало сообщений то ещё что то..
 Заголовок сообщения: Re: 15-k153nr (day31amb6c0 rev:c) не включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 17:41
В Омах сколько?
USB проверяли?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 18:00
В Омах сколько?
USB проверяли?
в Омах-0,00
Usb- на материнки имеются 2 usb (3.0) визуально целые, сейчас их прозвонил относительно массы. один оказался в коротком по шине данных (D+;D-) относительно GND
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 18:07
Ноутбук можно было и не разбирать.
Сообщение не в тему
Бывает принесут в ремонт и говорят, что если ремонт будет больше n-суммы (к примеру - 2000, 3000,...) - то ремонтировать не будут. Зачем тратить время на разборку и сборку ноутбука?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 15-k153nr (DAY31AMB6C0 Rev. C) После установки новой материнки не видит диск с системой
gregar
3564
22 сен 2020, 00:59
gregar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP envy 15-k153nr (day31amb6c0 rev c) проблемы с питанием
JustNick
2164
15 фев 2021, 19:02
F22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 15-k153nr (DAY31AMB60 Rev. C) Тормозит ноут после обновления BIOS на F.57
[ На страницу: 1, 2 ]
gregar
31
8816
06 июл 2020, 10:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 15-k153nr (Quanta Y31A) совместимый шлейф матрицы
Mardekai
17 май 2018, 21:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-k201nw (Quanta Y31A DAY31AMB6C0) Не включается
makar303
24 апр 2020, 18:50
makar303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pavel86 и гости: 76
