Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G3 (DAOX63MB6H1 REV:H) КЗ по линии питания биоса
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 11:27
Всем привет! Принесли ноутбук невключайку, при подключении БП тускло светит диод на кнопке ВКЛ. Индикации на коннекторе 19v нет. Нашла КЗ по питанию биоса. Скачала бордвью, но не получается отзеркалить - походу бордвью не не от той платформы. На плате нет обозначений элементов. Если у кого есть бордвью - поделитесь пожалуйста. DAOX63MB6H1 REV:H
Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G3 (DAOX63MB6H1 REV:H) КЗ по линии питания биоса
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 11:34
Прошу прощения, а что значит короткое по питанию биоса??? Имеется ввиду, что 8 нога SPI FLASH в коротком?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 12:07
Да, именно так, 8 нога сидит на земле.. Не знаю что питает биос на этой платформе, лдо или дежурка.. ищу схему и бордвью
---------- Добавлено спустя 28 минут 53 секунды: ----------
Где я качала ревизия А1, хотя написано H1
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 12:43
Как показывает опыт - заниженное сопротивление по питанию флешки означает умирание хабовой части шкатулки. Можете для убедительности еще юсб звякнуть )
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 12:49
С платформой не знакома, линия на земле лежит - вызвонить проблематично, ЛБП не помогает.. не хотелось бы все подряд снимать..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
Пасибо! Из головы вылетело.. сейчас проверю
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 12:53
В смысле ничего не греется? И при каком токе?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 12:54
НатальяZz
скорее комбайн приплыл по 3в линии, посмотрите еще сопротивление питания хабовой части и юсб прозвоните.
Если борда алегро, то там есть кнопка красно -зеленая справа от 3д, или в меню виев, флип вроде .
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 13:16
По USB: +5v на конденсаторе, точно не могу замерить, DATA+ 0 оМ (лежит на земле), DATA- 130 кОм Мерила плюсовым щупом на массу.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 13:22
Ну всё, SOC тапки
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 13:23
Вам еще нужны доказательства? ) Шкатулка уплыла по юсб в мир иной.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 13:42
Ток на линии = 2,5А, проц холодный, что странно... Есть локальный нагрев возле SPI флешки, вокруг шимок ничего не греется. Почти все емкости под комбайном в КЗ
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 13:59
Дороги греются, снимайте комбайн.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 15:10
Согласна. Спасибо! Буду согласовывать с клиентом.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 17:22
Клиент забрал бук. Тему закрываю. Спасибо за помощь!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 450 g3 (daox63mb6h1 rev h) Нужно определить номинал резистора
Алексеев Денис
15 сен 2020, 16:45
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook G3 (DAOX63MB6H1) Склеить Биос
kalya
03 апр 2018, 13:13
kalya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 450 g0 (hp probook 450 g0) need the number of this IC
tahir
20 янв 2026, 15:58
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001
25
15989
01 дек 2017, 10:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G3 (DA0X63MB6H1 rev H) Ошибка БИОСа?
Shurikkk
07 июн 2017, 11:12
rilya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 126
