Текущее время: 11 июн 2024, 13:07
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 дек 2020, 20:38 |
Сообщения: 45 Откуда: Курск
matroskin_kot писал(а): емкость уменьшена и заряд до конца не доходит Yuriy_S уже 2 раза писал, что доводил заряд до 100%. И обе сборки оказывались заряженными. А после чтения дампа история повторялась. Странно это. И насколько я понял, он каждый раз, даже после удачной зарядки, заходил в бут и читал данные. Почему бы просто не разрядить его лаптопом? А затем еще раз зарядить штатно, без чтения дампов. У Yuriy_S сложная батарея, контроллер управляет сразу 2мя сборками. При сбросе прошивки (а за Бутом по сути всегда идет сброс) возможны накладки. Хотя может Вы и правы. Я просто предложил попробовать.
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 02 дек 2020, 01:54 |
Сообщения: 38 Откуда: Саратов
Alex_PP писал(а): А после чтения дампа история повторялась. Странно это. И насколько я понял, он каждый раз, даже после удачной зарядки, заходил в бут и читал данные. Ничего странного. Нефик было читать DF, стандартного отчета достаточно. А если прочитал дамп, делай ресет ;) Alex_PP писал(а): Почему бы просто не разрядить его лаптопом? А затем еще раз зарядить штатно, без чтения дампов. +100 _AVP_ писал(а): Читал как bq20Zxx в ней же есть еще инструмент read/whrite DF открываешь даташит и правишь. тамже есть и конвертер dec-hex
Yuriy_S
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 02 дек 2020, 02:56 |
Сообщения: 0 Откуда: Кривой Рог
Alex_PP писал(а): Может проблема в софте? Или вы потом загоняете его в бут, читая дамп, и это что то меняет. Может быть, после вышеизложенных действий, после правильного заряда, попробовать просто разрядить его ноутом, а затем, без чтения дампа, вставить зарядку и зарядить? Alex_PP писал(а): Yuriy_S уже 2 раза писал, что доводил заряд до 100%. И обе сборки оказывались заряженными. А после чтения дампа история повторялась. Странно это. И насколько я понял, он каждый раз, даже после удачной зарядки, заходил в бут и читал данные. Почему бы просто не разрядить его лаптопом? А затем еще раз зарядить штатно, без чтения дампов. Я пробовал разряжать и заряжать разными способами, в том числе и без загрузки ОС (в биосе), и дампы читал разумеется не всегда. Так или иначе получается что работает какбы одна сборка... Не зависимо от того в какой уровень заряда упирается поверменеджер (47-53-100) время разряда всегда около трех с половиной часов, что для батареи емкостью 5 ач маловато, или я ошибаюсь? R_Pavel предложил свой вариант правки дампа, сейчас поэкспериментирую с ним и доложу результаты.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 02 дек 2020, 16:58 |
sergij777 писал(а): bq30z55 - читаю прошиваю. все хорошо но флаг TCA не убирается. и ресет если нажать ничего не меняет Доступ к EEPROM есть? В каком режиме чип? Кнопка Clear PF не выдаст ошибки, даже если чип в режиме Seal. Выложите SBS отчет от леченой БЕшки.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 02 дек 2020, 17:58 |
Yuriy_S писал(а): время разряда всегда около трех с половиной часов, что для батареи емкостью 5 ач маловато, или я ошибаюсь? Да что то не уверен, что это так уж мало. Все зависит от мощности потребления лаптопа. АКБ емкостью 4800мАч (2 x 2400) у меня тоже вроде где то так и работал, около 3,5 ч. Если он у Вас Yuriy_S доводит заряд до 100%, и в лаптопе разряжается в 0%, значит все так. Ну поставьте BattMon, и запустите на разрядке от 100%, если до 7% график дойдет без провалов - значит в норме. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- sergij777 писал(а): возможно ви про скан информации после чтения чипа? sergij777, да, конечно, я о нем. Левая панель, кнопка Read battery data. Приведите отчет, хотя раз EEPROM читается и пишется, значит доступ есть. Ну все равно, из него некоторые вещи понятнее будут.
sergij777
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 02 дек 2020, 22:17 |
Зарегистрирован: 30 окт 2020, 10:30 Наличности на руках: 145.13
Сообщения: 85 Откуда: Lviv
Вложение: IMG_20201202_201357.jpg Вот такое получается. смог запустить батарею пока что на лампу . ток видает и заряжается. в ноуте еще не испитал. прошивал . уменшал емкость. нажимал все кнопочки. флаг TDA не ушел. все как на скрине. но ожила. теперь главное чтоб опять в ноуте не вирубалась. завтра соберу .и вот прошивка на которой сейчас работает.прикрепил.в архиве. чип bq30z55. напомню.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 03 дек 2020, 16:13 |
sergij777. PF флаги, как видно, у вас снялись, раз напряжение на выходе появилось. Флаг TDA (или TCA? в первом посте был TCA) может стоять, пока не присоедините SysPres на землю. Ключи закрыты, пока батарея не "вставлена" в лаптоп. sergij777 писал(а): Вот такое получается. sergij777 писал(а): и вот прошивка на которой сейчас работает.прикрепил.в архиве. чип bq30z55. напомню Не видно ваших вложений, потому что у многих здесь почему то 0 сообщений, и доступа к ним нет. Если не сложно, переложите в файлообменник, а сюда ссылочку. Спасибо. ))
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 03 дек 2020, 16:22 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1294 Откуда: Vladivostok
Alex_PP писал(а): Не видно ваших вложений А там смотреть нечего , если только разряженные ячейки по 2,9 в Да FCC 1235 ма.ч . при фабричной 4400 . sergij777 писал(а): теперь главное чтоб опять в ноуте не вирубалась. А элементы меняли ?
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 03 дек 2020, 17:23 |
jonpim писал(а): Да FCC 1235 ма.ч . при фабричной 4400 . Ну да, дохленький был. (Может и остался, если элементы прежние) Но я хотел флаги статуса видеть, значения CC и CV, ну и sergij777 обещал прошивку чипа, если я его правильно понял. (а может дапмп EEPROM, если с терминологией что то, но все равно полезно)
sergij777
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 03 дек 2020, 17:54 |
залил дамп на котором сейчас работает батарея на файлобменник https://fex.net/uk/s/zbkkkrdфото состояния батареї https://fex.net/uk/s/zbkkkrdфлаг TDA не уходит. возможно и через Sys Pres. поменял два елемента.которие били совсем в ноль. тоесть напряж есть какое то а по току в ноль просадка. остальние еще работают. может и через ето вирубалась батарея в ноуте.вечером проверю с новими елементами. 2,9в на ячейке потому что на резисторах програмировал.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 03 дек 2020, 18:44 |
sergij777 писал(а): поменял два елемента.которие били совсем в ноль. Если емкость будет разной - через несколько циклов опять сядет , зависит от разности . Да и химия тоже может отличатся . Если менять - то все .
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 03 дек 2020, 19:51 |
sergij777 писал(а): флаг TDA не уходит. возможно и через Sys Pres Все с флагами в норме. значения CC и CV есть ( зеленым). RSOC = 0% ASOC = 0% RM = 0 mAh FD установлен ( синим) Поэтому выставлен флаг TDA. ( красным) Как только батарея зарядится (лучше через разъем - то есть через контроллер), параметры изменятся, и TDA уйдет. А насчет замены ячеек, да, менять надо все. Им всем кирдык думаю, и я согласен с jonpim в этом. Ах, это отчет на резисторах? Не дочитал ваш коммент. Тогда кнш все так. А отчет с ячейками чего не сняли? Чтоб напряжения были реальные. Там TDA быть не должно, контроллер не покажет 0% емкости, если ячейки заряжены хотя бы до 3,4в. И... лучше не фотки с телефона шлите, а скопируйте в БЕшке текст из этого окна, и вставьте его как текст в сообщение. О-о-очень уж большая картинка была. ))
Yuriy_S
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 04 дек 2020, 03:23 |
Докладываю: После заливки правленого R_Pavel дампа, благополучно прогнал один цикл через поверменеджер. Отчет батареи в левой колонке. В правовой отчет после второго прогона. EEPROM не читал. Прогнал третий раз, отчет в левой колонке. Прочитал EEPROM, отчет после чтения в правой. После непродолжительного отстоя в подключеном к сети ноуте возвращается в нормальное состояние, как до чтения. Емкость, как видите, в итоге отображается адкватно установленым банкам. Все работает как надо, единственный момент, дата начала эксплуатации в поверменеджере отображается как 2010-08, т.е. раньше чем производство... Будем править или забить? Огромное спасибо matroskin_kot, Alex_PP и R_Pavel за помощ в подъеме батареи!
Yuriy_S
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 04 дек 2020, 15:44 |
sergij777 писал(а): елементи в акум.все новие. Какие именно? Все одинаковые?
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 04 дек 2020, 15:56 |
sergij777 писал(а): через минут 5-10 работи в ноуте батарея просто отключается и ноут вирубается А как Вы определили, что вырубается именно батарея, а не ноут? Скорее всего вырубает именно ноут, потому что нужен цикл обучения, и как правило, делают его не в лаптопе, ибо он следит за показаниями емкости, а они у вас врут. sergij777 писал(а): тестировал батареи на bq20z70 которие раньше возобновил прошивали Бешкой новую емкость (Qmax) и химию? Без этого нормально может не откалиброваться. sergij777 писал(а): елементи в акум.все новие. какая то неисправность в плате Проблема с ним не в железе точно, в прошивке.
sergij777
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 04 дек 2020, 16:42 |
Alex_PP писал(а): А как Вы определили, что вырубается именно батарея, а не ноут? Скорее всего вырубает именно ноут, потому что нужен цикл обучения, и как правило, делают его не в лаптопе, ибо он следит за показаниями емкости, а они у вас врут. что то странно. такого раньше не видел. тот же акум виключаєтся на любом ноуте. ок тогда на лампу акум розряжу и заряжу от ЛБП. посмотрю поможет ли. Alex_PP писал(а): прошивали Бешкой новую емкость (Qmax) и химию? Без этого нормально может не откалиброваться. емкость увеличил с 4400 на 4900. написал так потому что старие били по 2200. новие по 2600. 5200 не писал а написал меньше что б бил запас. химию не менял. нет даних на новие акб по химии. SAMSUNG ICR18650-26FM
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 04 дек 2020, 17:26 |
Если ячейки новые, Там, в окне калибровки, смените химию. Прошить надо или 137 (это SDI ICR18650 26F), или 100 (универсальный). sergij777 писал(а): емкость увеличил с 4400 на 4900 Какую? Проектную не особо важно, и ее надо писать по номиналу, у вас 2600*2, значит 5200. А FCC он сам рассчитывает. Там не повлияете. Полагаю, как раз с ней и беда. Еще вам нужно чтобы обновились Qmax-емкости (и с ними таблицы Ra), согласно элементам ICR18650 26F. Я давно БЕ-шкой не пользовался, и нет нужного чипа под рукой, кажется эта кнопочка покажет текущие Qmax-ы и ChemID. Выполните калибровку с новым ChemID=137, новым значением проектной емкости 5200.
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 04 дек 2020, 18:05 |
sergij777 писал(а): что то странно. такого раньше не видел. тот же акум виключаєтся на любом ноуте. ок тогда на лампу акум розряжу и заряжу от ЛБП. посмотрю поможет ли. Разрядите с be2w анализатором, в окошке по центру "3000" это предел минимального напряжения на одной из секций(оставьте как есть), при котором надо снять нагрузку. Как достигнет этого напряжения одна из секций, комп будет издавать звук. Как отключите нагрузку, сохраните данные из левого окна и из правого, нажав кнопку с "дискеткой". Либо сделайте скриншот окна, и сюда покажите.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 04 дек 2020, 21:22 |
Alex_PP писал(а): А FCC он сам рассчитывает. Там не повлияете. Что то я затупил совсем. Спутал ее с RM. Конечно ее надо сделать равной емкости 5200. Ну можно чуть ниже, но особо нет смысла, он сам ее через пару циклов отрегулирует в процессе калибровки. Ее поменять, а потом калибровка.
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 05 дек 2020, 11:09 |
Зарегистрирован: 11 дек 2018, 20:35 Наличности на руках: 29.04
Сообщения: 20 Откуда: астрахань
Yuriy_S писал(а): дата начала эксплуатации в поверменеджере отображается как 2010-08, т.е. раньше чем производство... дата производства 7b0-7b1 51 81 (01.12.2020), дата первого запуска 61e-61f 51 85 (05.12.2020) на своей перебивается без проблем.
Yuriy_S
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 06 дек 2020, 17:10 |
matroskin_kot писал(а): дата производства 7b0-7b1 51 81 (01.12.2020), дата первого запуска 61e-61f 51 85 (05.12.2020) на своей перебивается без проблем. Даты прописались без проблем, теперь всё, можно заклеить корпус (с чуством глубокого удовлетворения). Еще раз спасибо всем кто помогал!
sergij777
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 09 дек 2020, 14:25 |
по акумулятору ситуация не улудшилась. произвел цикли зарядки розрядки. в програме он показивает хорошие параметри. по факту все так же вибивает его. без наргузки еще может минут 15 продержатся. при нагрузке процесора отключается. не держит ток. програмно все отлично с ним. теперь точно понятно проблема в железе. что под нагрузкой на плате вирубается.так его и оставил . вот прикрепил по нему сейча инфо с беворка. https://fex.net/uk/s/2smx8tp
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 09 дек 2020, 15:21 |
sergij777По отчету все неплохо, кроме разброса ячеек в заряженном состоянии (обвел красным). Нажмите кнопочку "i" (обвел). Там будет информация по химическому состоянию ячеек. Есть подозрение, что они у вас очень неодинаковы либо по составу, либо по износу. Поставьте программу-монитор на ноут, например battmon. Включите ноут на АКБ и смотрите параметры. Какая будет характеристика. Можно включить Лог. Можно сделать сделать тоже самое вне ноута, как предлагал Vovan_sar. Vovan_sar писал(а): Разрядите с be2w анализатором, в окошке по центру "3000" это предел минимального напряжения на одной из секций(оставьте как есть), при котором надо снять нагрузку... Сохраните Лог для возможности анализа.
