Текущее время: 31 окт 2026, 12:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5552G ( PEW76 - NEW75 LA-5911P) Пришел с махнутым севером, на VGA есть на матрицу нет
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 21:39
Привет всем!
Принесли ноун Acer Aspire 5552G
Платформа: LA-5911P
Север (заменен): 215-0752001
Юг: 218-0697014
Видео: 216-0772000
Мульт:ene KB926QF D3
Проц: AMD Phenom II
_________________________________
Принесли с проблемой запуск есть изо нет ни на матрицу ни на VGA
Удивило то, что кнопка Power (ее светодиод) не загорается, а бук стартует, кулер крутится, ну думаю может шлейф где оборвался, мало ли, разберем увидим.
Разобрал и офигеваю над работой мастера-энтузиаста, шлейфа идущего от разъема материнки до платки с кнопкой вообще нет, тупо два проводка напаяны)) :hi_hi_hi:
Далее снимаю систему охлаждения и вижу: вместо термо-прокладок нарезанные (тупыми ножницами) медные пластины изогнутые по углам и краям - деформация характерная после резки жести тупым инструментом и обмазанная серой китайской термопастой, которая давно растекла, в края и слюнявые остатки на кристаллах чипов. :ps_ih:
Покурил ветки, в 95% случаев, первым делом летит север (родной у нее 216-0752001) потом видео-чип. Подул на север без фанатизма секунд 10-15, дал остыть включаю, так же нет изо никуда. Инициализация есть, вставленная флешка в USB-порт мигает. На ЛБП ток за 3 секунды ступенчато доходит до 1,8-1,9A и опять опускается до 1,25А и дальше так остается. Товарищ посоветовал перевести в UMA обвиняя видео-чип, рас инициализация есть. Перевел в UMA по инструкции товарища techno_rock из соседнего форума.
Запускаю, стартует, на ЛБП ток потанцует до 1,9А как и раньше, и все, изо нет ни где.
Перепрошил BIOS модифицированный под 215-0752001 от сюда и ПОЯВИЛАСЬ картинка на внешнем мониторе, НО на матрице только секундное моргание подсветки в момент вывода эмблемы acer на внешнем мониторе и все темный экран.
___________________________________
Вопрос: Как расшифровывается SKU ID ?
Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G ( PEW76 - NEW75 LA-5911P) Пришел с махнутым севером, на VGA есть на матрицу нет
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 21:44
Север не такой должен стоять. Мод может не правильный?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 22:19
А насколько уверены, что там меняный север а) нормальный б) нормально посажен, учитывая остальные художества? С 2001 мостами в мире напряженка дичайшая, разве что из закромов родины.
эти чудоплаты вообще все подряд жрут :-):
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 22:29
жрут все подряд, но в DIS варианте, а если в UMA переделывать, то и биос править надо под видак в севере. Если картинка на внешку есть, значит биос корректный и даже странно, что кто-то переделал и внешку тоже (хотя может это я только ленивый) - ибо с завода она с дискретки. Проверить еще раз все этапы переделки, можно даже все резисторы и сборки паяльничком пропаять - там иногда бывает непропай; не забыть обесточить видеочип иначе кина не будет
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 22:48
PL13 - отпаяна, про нее я не забыл
____________________________________________
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 12:43
Вопрос знающим: Как расшифровываются эти Аббревиатуры, что я подчеркнул?
Дайте пожалуйста ссылки на материал для изучения данных Аббревиатур...
Удалось найти:
(UMA — Unified Memory Access) Видеокарты, интегрированные в набор системной логики материнской платы или являющиеся частью ЦПУ, обычно не имеют собственной видеопамяти и используют для своих нужд часть оперативной памяти компьютера.
MUXLESS SELECT -Как я понял, это переключаемый режим мультиплексора между встроенной (интегрированной) графикой и и дискретной
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 21:48
Так как матрица была вытащена из крышки бука, она лежала на столе, в горизонтальном положении и соединялась шлейфом к LVDS разъёму. Так вот, это было не просто мигание а выводила курсор [-] в углу матрицы, 2-3 секунды пауза, потом слабая вспышка дисплея (подсветка) и темнела матрица, и в тот же момент на внешнем мониторе появлялся логотип acer.
Стал думать в сторону драйверов. Установил дрова из Driver Pack 15.6, попросила перезагрузку и ВУ-АЛЯ, изображение на матрице и на внешнем мониторе есть!
Смотри, даже никто и не скажет, - раз внешка есть, дрова поставь, и будет тебе счастье...
А вот теперь, сижу и думаю, - А может у меня и Дискретный видеочип живой, люди просто махнули север, а замарачиваться с редактированием биоса и модифицировать его под 215-0752001 не хотели/умели? :du_ma_et:
В общем верну дискретку в игру, и посмотрю что получится... позже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 18:07
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 17:46
Так вот, вернул дискретку в игру, а не показывает.
Скажите пжл. После замены Юга, Севера или Видеочипа, когда редактируешь bios, Vendor ID и Device ID - заменяется на тот, что есть, или можно с продолжения добавить модуль к тем, что уже существует в пустом месте (чтоб не увеличить суммарный размер самой прошивки). Или обращение к устройствам делается конкретно в точно определенный адрес?
Просто сообщение от klopesok мне подсказывает о втором
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5552G (LA-5911P NEW75) Вынесим вердикт видеочипу
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 23:05
Всем привет.
Модель: Acer Aspire 5552G
Платформа: LA-5911P
Запуск есть, флешка в USB мигает изо нет. Замерил все вторичные напряжения есть. Дунул на видеочип (216-0772000), не помогло. Переделал в UMA (юг 215-0752001), нет изо. Прошил модифицированный биос, появилась картинка на внешний монитор сразу, а на матрицу только после установки дров.
Вернул все страпы и транзисторы на место, в надежде, что и дискретка заработает но нет, дискретка не кажет и сигнал VGA_ENVDD не дает. Проверил генерацию кристалла 27MHz там генерация есть. Сопротивление +VGA_CORE (2 Ома), вроде норма ибо напряжение +1.045V есть. Видео чип теплеет. Юг греется за пару минут, палец не удержать.
Вопрос: По каким признакам еще можно считать видеочип мертвым, кроме как (VGA_ENVDD не дает)?
Как добиться картинки при старте на матрице, чтоб в биос можно было без внешнего монитора заходить?
Выкладываю свои замеры:
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911P NEW75) Вынесим вердикт видеочипу
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 09:13
А с каких пор 215-0752001 югом заделался? это ж север)
Эти чипы просто диагностируются, погрел кристалы воздухом 250гр секунд 30, и запускаем. Завелось, чип под замену.
Обычно видео не при делах.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 09:43
не всегда он реагирует на прогрев
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 09:47
Бывало, тогда до 300 поднимал, и дул секунд 15-30, и запускается :-):
Но признаюсь, я меняю их 2 года. Заменено штук около 15-20
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 10:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ну, 2000 редко когда не ведутся на прогрев, но тут как бы я не думал. Если УМА устраивает - переделывал и отдавал. Почему у Вас нет изо на матрицу - понятия не имею, что и как Вы там переделываете и шьете, у меня нет проблем, единственная сложность ХДМИ, которые не сделать без огромного бубна.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 12:05
Да пардон, это север, опечатался. В голове куча мыслей). Изо с севера есть, подсветки нет, заметил после наведения настольной лампы с зади дисплея.
Сейчас проверю сигналы: VARY_ENBKL-GMCH_ENBKL и GMCH_INVT_PWM.
Как я дую на видеочипы (в данном случае 216-0772000): Подкладываю термопару от мультиметра снизу платы под чип, прижимаю сложенной бумагой, феном (Lukey 852D+ врет на табло, показывает завышенную температуру) дую на подложку круговые движения и после каждых 3-5 круга дую на кристалл. Тепература на мультиметре начинает расти, за 10-15сек 80-90...140С держу еще секунд 5-6 и даю остыть своим ходом.
Повторюсь - это показания снизу. Так как прикладывать термопару сверху, получим ложные показания, поток горячего воздуха будет греть саму термопару, и это не есть реальная температура подложки чипа.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 12:35
Для проверки севера очень выручает тестер сокета. На этой платформе ни разу видика не менял, только севера.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 15:10
Отсутствовал R76 передающий сигнал VARY_ENBKL -> GMCH_ENBKL. Поставил его и подсветка появилась, теперь в UMA режиме все норм.
Может ли дискретка не показывать из за видеопамяти? Питание на видеопамяти +1.5V (VDDR1 TBD A) есть.
Как еще обвинить видеочип для успокоения души, чтоб окончательно распрощаться с ним?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 15:42
Припаять настоящий новый и успокоиться с такими вопросами.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 19:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Видики мрут. 4007 очень часто, 2000 реже, примерно один на 4 4007, 10005 ни разу не видел дохлый на этой плате.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 17:47
Ух как! Видать мне особо везет на них. А при их стоимости и общем отсутствии...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 21:17
Вам легко сказать - припаяй новый, а я ИК паяльную станцию еще не купил/собрал...
и успокоиться
Если даже звук старта винды и usb-портов слышу успокоиться?
с такими вопросами.
leopold1112 понимаю, вопросы которые кажутся для вас глупыми, для меня они являются важными
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 22:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А видео никуда нет?
Просто часто бывает, что на внешку как-то выводится.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 23:03
А зачем плодить ворох тем об одном аппарате?
viewtopic.php?f=59&t=109230
Плата спокойно переводится в UMA без всяких вердиктов видеочипу и корректно работает сразу. И если в uma работает, а в DIS нет - то делаем вывод. Фантазии о "волшебных проводках" включаются после нового чипа если для них будет повод
Тогда зачем эти обсуждения вообще если вы все равно не замените
Дохли там любые видаки 4007 и 2000 и 10005 - уже по 2 раза сдохли иной раз; тут нужны не вердикты, а оборудование и деньги клиента и можно с закрытыми глазами там оба чипа менять не включая голову
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 23:59
Потому, что там ворох вопросов остались без ответов, а все молчат, да даже и не в этом причина. Просто стал сильно сомневаться о гибели видеочипа и подумывал на мульт. И не создай я отдельно тему о вердикте, не получил бы Вашего драгоценного пинка в нужную сторону, и не смог бы развеить сомнения.
Это отдельная тема, только о видео-чипе. В одном аппарате много узлов и по каждому из них у меня много вопросов, чего же криминального в вопросах о разных узлах одного аппарата? Знаю, сейчас Вы меня отправите на Руководства по ремонту для новичков и на Поисковики, думая, что я там не был и не читал их, но поверьте я их читал, и о разновидностях гибели видео-чипов там не сказано.
Вывод - значит AMD ATI видео-чипы и так бывает дохнут (отвал кристалла или шаров под подложкой), не смотря на то, что винда грузится со звуком.
Для меня например это новость, встречались только в КЗ или до винды не доходило, встревая на пост кодах.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 01:07
Светлая память
Светлая память
Нет, для начала - читать правила форума.
1 аппарат - 1 тема. Объединил.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 12:38
Не совсем Ваш случай, но для статистики, был в ремонте Acer Aspire 5552G после выдёргивания
шлейфа матрицы с АКБ - итог: неисправен видеочип, мульт, LAN-чип, аудиокодек и компоненты матрицы.
При переводе в UMA север 2001 оказался целым. При этом сильно перегревался видеочип (сопр. не помню),
дроссель по его питанию передвинул на отключение, работает как доп. охлаждение.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 16:17
Serge_L писал(а):
А видео никуда нет?
Нет никуда, хотя резисторы для этого все распаяны. Перевел обратно в UMA, там везде есть.
---------- Добавлено спустя 7 минут 33 секунды: ----------
Это больше похоже на статику или молнию, чем просто выдергивание. Или умудрились шлейф так воткнуть, что по низковольтным или сигнальным линиям пошло высоковольтное напряжение В+, вот и вынесло все подряд.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 16:43
дохлый видик что тут думать, отдавай на ума, не зря плата была переведена в ума...
тем более у вас нет станции для замены видика....
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 18:04
Не была, я её перевел.
Почти, почти готов проект, осталось стекло теплостойкое найти 50X50cм и по управлению кое что допилить.
Ну погодите, вот соберу я себе паялку, потом тоже как вы буду с задратым носом разговаривать)). (шутка)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 11:32
в вашем случае в прошлом сервисе заменили север на 215, и какое то время бук работал пока видяха не сдохла, я при замене севера сразу по согласованию переделываю на встройку(ума) амдшки мрут(2ома маловато для 2000), последнее время стали возвращаться с дохлым южником(тоже ведётся на прогрев...)
за замену 2х чипов в моей деревне никто не хочет платить....
тем более цены на чипы стали неадекватными...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire 5552G PEW76 (NEW75 LA-5911P REV:1.0) Нет подсветки, до этого не включался. Залитик.
Tecnik2
20 ноя 2016, 20:34
Tecnik2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552G-P344G50Mnkk (LA-5911P PEW76) Стартует и сразу выключается
DesignerMix
3311
26 авг 2019, 22:31
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552G (LA-5911P) Нет изображения по VGA
v_mathushchenko
28 июн 2020, 11:31
Andrei Binogradob Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552G (la 5911p) Uma VGA
TINT
11 авг 2020, 19:01
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки.
[ На страницу: 1, 2 ]
SkyNet54
31
10392
19 апр 2017, 19:52
SkyNet54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobrino2402, krumas и гости: 208
