Текущее время: 16 июн 2024, 09:31
andrey121275
Заголовок сообщения: зеркало с регистратором модель не известна ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2020, 17:03 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 01:51 Наличности на руках: 269.80 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 281 Откуда: sevsk
парни добрый час!нарисовалось у меня зеркало с регистратором,так понимаю Китай,матплата HW1936T-V3.1, 2020/01/13,ZHOUF это всё что на ней есть,проц AC20AP22729-13B4 ни чего на него не нашёл,не включается,питание на флеш 3.3в есть флеш-T25S80,считать прошивку не удалось,прогер её не определяет,чем еёможно заменить и где взять прошивку?,может кто подскажет?делаю для себя,так что не срочно,и всё актуально....
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: зеркало с регистратором модель не известна ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2020, 17:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36708_1579882741.jpg) |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
andrey121275 писал(а): не включается Питание процессора и озу есть? Как меняется потребление при включении с кнопки? andrey121275 писал(а): T25S80 сравните по даташиту с w25s80, можете попробовать ее считать выбрав в программаторе. в google вбейте мат.плату и покажет где считать прошивку. С прошивками осторожнее, часто попадаются регистраторы с разными экранами, управлением и камерой. Перед тем как шить настоятельно рекомендую сохранить старую(если конечно получится).
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: зеркало с регистратором модель не известна ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2020, 21:36 |
GA-8i915 писал(а): сравните по даташиту с w25s80, можете попробовать ее считать выбрав в программаторе. в google вбейте мат.плату и покажет где считать прошивку. С прошивками осторожнее, часто попадаются регистраторы с разными экранами, управлением и камерой. Перед тем как шить настоятельно рекомендую сохранить старую(если конечно получится). программатор не хочет видеть флеш,я каждую ножку почистил...на контрольных точках рядом с процессором нашёл только 3.3в,и 1.3в ,на кнопке 4.6в потребление без аккумулятора 0.03 до 0.06 пляшет в этих пределах,при нажатии на кнопку ничего не происходит,тоесть потребление на месте,как ничего не нажимал.кнопку проверял ..в норме.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: зеркало с регистратором модель не известна ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 дек 2020, 11:54 |
andrey121275 писал(а): на кнопке 4.6в Питание подавали от блока питания? От ЛБП через контакты аккумулятора потребление и поведение такое же? Проверку с установленной spi проводили? Фото платы в хорошем качестве с двух сторон можете сделать?
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: зеркало с регистратором модель не известна ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2020, 00:23 |
GA-8i915 писал(а): Посмотрите генерацию на кварце должна быть по идее 32кгц и к тх можно подключить терминал. На 8 выводе spi тоже 3,3в.? На конденсаторе за дросселем какое напряжение. Зарядка тут похоже работать должна, проверьте. И еще есть одна микросхема слева от двух диодов, на понятно ее назначение, по идее otg в нем не должно быть да на 8 ноге spi 3.3v присутствуют, на конденсаторе за дросселем 3.3в,зарядка работает, а микросхема слева от двух диодов LP5300,
