Текущее время: 21 ноя 2024, 22:23
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Выбитый диод Шоттки по RTC
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 13:50
Сегодня принесли мать,китаец правда,но дорогой (договорился с человеком,чтоб нашим горе мастерам не досталось) с вырванной с мясом микросхемой БИОС.Кто-то снять пытался.
Всё облагородил и только после этого стал проверять все питания (на не включённой матери,не подключена к БП).
Смотрю, а напруга на батарейке просажена до вольта.
Батарея сама в норме.
Под микроскопом посмотрел,диодная сборка идущая от батареи паяная.
Замерил её.Пробой до 150 мВ со всех сторон.Стал смотреть сопротивление после диодной сборки,там примерно 230 Ом (хабу конец).
Скорее всего выбило сборку,заменили,видимо снова и полетело в хаб окончательно,а они на БИОС грешили .
Такой дефект (пробой диодной сборки) встречаю раз третий наверно за все ремонты...
Может кто пояснит каким образом то выбивает её? У меня мыслей нет ).
 Заголовок сообщения: Re: Выбитый диод Шоттки по RTC
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 14:12
Просто хаб сдох, а сгоревший диод. - следствие.
Или блок питания вместо 3,3 гнал другое напряжение.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 15:24
den2 писал(а):
там примерно 230 Ом
это не та нагрузка, чтобы пробить диод, да и падение на диоде Шоттки 150 мв вполне нормально
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 16:46
siberian
Но не в обе стороны же ) и сопротивление относительно земли на общей точке не может 230 Омам ровняться...Сравнил с двумя платами.Там как минимум сотни килоом.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 03:13
Посчитайте ток при напряжении 3.3в и сопротивлении 240ом. Даже самый слабый диод выдержит.
Скорее всего хабу тапки пришли вместе с нормальным коротышом, в процессе сгорания там что-то выгорело и сопротивление по линии поднялось.
И выжгло его явно не через RTC.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 11:41
Диод говоришь :-) бывает веселее, Quanta ZYW, RTC.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 07:37
Черномор писал(а):
бывает веселее
Это что, кто-то кз по ртц выжигал проводами от розетки? :D
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 08:32
Аккумулятором литиевым, возможно. Видел похожее после выжигателей кз.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 12:06
Короткое замыкание превратилось в длинное размыкание:)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 19:36
Мне аж любопытно было, заглянул в схему. там нет таких токов, просто неоткуда взяться по той линии! Однозначно внешнее вмешательство))
После выжигателей - верю... особенно когда какой-нить мощный мосфет возомнит себя гвоздём...)
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 21:37
Это как же надо выжигать, что бы не увидеть дым. Наверное подключили и быстро ушли пить кофе или рубильник включали из другого помещения.:)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент Диод Шоттки на gs8304
st.larr
04 авг 2015, 18:01
st.larr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX1070 сгорел диод шоттки 76t
M41-A
1326
15 фев 2021, 18:08
M41-A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k750j (x750jb) Без RTC есть инит с RTC нет
serg48
3345
18 июн 2017, 14:59
serg48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. диоды шоттки
в форуме Куплю | Buy
netwisher
23 сен 2015, 11:31
netwisher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-3437-B) аналог диода шоттки
в форуме Apple
andreyrawk
23 фев 2024, 01:50
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
