Текущее время: 17 ноя 2026, 16:11
 Заголовок сообщения: Acer nitro 5 (LA-F952P) Греться
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 17:39
Доброго дня форумчани, суть проблеммы в следующем, в режиме простоя от АКБ температура CPU ~56-58°C, а при подключении оригинального блока питания подпрыгивает до 76-80°С. Систему охлаждения чистил, сменил термопасту, с профелями питания эксперементирвал, bios обновил на свежий. Что может служить такому скачку температуры?
 Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 (LA-F952P) Греться
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 18:41
При подключении бп должна активироваться "сбалансированная" схема электропитания, вместо "экономии энергии". Что собственно у вас и происходит - ЦП начинает работать с повышенным TDP, а значит больше выделяет тепла. Возможно у вас что-то не так с охлаждением или теплотрубкой!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 08:17
Переустановил драйвер видео карты(интеграции) и чипсета с оф.сайта, вроде тест с нагрузкой норм проходить, вот только одного понять не могу, в тесте при нагрузки с подключенным БП температура ~90°С, а стоить отключить БП она тут же падает до ~70°С при повторном подключении БП вновь держится на уровне ~90°С, почему может так происходить не мойму?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 08:24
потому что от батареи проц сбрасывает мощность для экономии заряда. от бп в полную нагрузку.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 08:54
понятно что от БП он будет работать на полную, а от АКБ в пол силы. Не понятно то почему он резко сбрасывает показание датчика температуры в зависимости подключен или отключен БП.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 10:50
rudikdmb11
а чем гоняете?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 02:04
Міша Смич писал(а):
а чем гоняете?
1) PassMark BurnInTest
2) Overclock Checking Tool (В ней и увидел разницу в температурах)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 14:30
Что за софт? Пробуйте aida а так же HWinfo. Сравните температуру в разных приложениях. Они имеют свойство ошибаться. Тот же HWmonitor обычно всегда корректно работает, но на процах семейства А6-А10 от AMD были не адекватные показания температуры типа 10 градусов. Ну или завышенные около 100 градусов. потом я понял, что дело не в железе. Если все проги показывают одинаково - разбирайтесь с охлаждением! Нанесите пасту, прикрутите охлад, а затем снимите и посмотрите на равномерность отпечатка. Проверьте теплотрубку. Инфы в сети достаточно по способам проверки теплотрубок. И если не ошибаюсь, то ваш ноутбук имеет 2 вентилятора на охлаждении. Может там что-то не так?
 Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 (LA-F952P) Греться  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 04:15
После обновления BIOS и обновления драйверов с оф. сайта полет нормальный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6 (Quanta LX6) Силно греться дроссель 5в дежурного напряжение
Abbas Abbasov
23 мар 2018, 11:35
cel128 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. У приставки, цифрового телевиденья,греться флешка.
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
lomess
4695
27 июл 2023, 04:24
lomess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook pro 13 2017 (A1708 emc 3164) После щелчка начинает сильно греться
в форуме Apple
Mangostax
12 мар 2025, 20:49
Mangostax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) Перегрев
veseliy
7365
30 апр 2020, 08:17
Strannik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52-57SA (DH5VF LA-F952P) нет реакции на кнопку включения
awko88
03 сен 2020, 09:50
awko88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Бигтайм, alex5neo, djpanic, faramir, Inpudy73, Keaven, pcm-nn, R9VV и гости: 70
