Заголовок сообщения: asus mining rx470 4g опознать драйвер
Добавлено: 22 ноя 2020, 09:05
Зарегистрирован: 07 сен 2020, 15:02 Наличности на руках: 96.01 Сообщения: 136 Откуда: Шахты Ростовской области
драйвер фаз питания gpu с маркировкой 4j=4e,это RT9611CGQW? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- И ещё вопрос, если разъем и обвязку с донора перекинуть, hdmi выход заработает?
nemos
Заголовок сообщения: Re: asus mining rx470 4g опознать драйвер
Добавлено: 22 ноя 2020, 14:55
Спасибо!
Serg17
Добавлено: 22 ноя 2020, 20:39
Может кому пригодится, номиналы резисторов под hdmi
Serg17
Добавлено: 02 дек 2020, 18:06
Распаял разъем hdmi, экран черный, через dvi d ,изо есть. Дисплей порт тоже с донора перекинул, но его не проверял, переходник в пути. Обвязку соответственно тоже перекидывал под разьемы
madking
Добавлено: 02 дек 2020, 18:24
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,973.02 Сообщения: 4135 Откуда: Budapest
всю обвязку переставили или с обратной стороны транзисторы не переставляли?
Serg17
Добавлено: 07 дек 2020, 01:26
С обратной стороны нет ничего, транзисторы рядом с обвязкой,тоже переставил
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], hellray и гости: 87
