Текущее время: 21 ноя 2026, 05:06
 Заголовок сообщения: Prime H310M-R R2.0
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 10:19
Приветствую.
Нет питания процессора. Плата в reset, кодов естественно нет.
Bios прошивался, процессор i3 8100 и память проверены, на хаб питание идёт, частота на кварцах есть.
Шим ASP1401CTB, на него в природе существует даташит?
 Заголовок сообщения: Re: Prime H310M-R R2.0
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 13:58
а после чего такой дефект?
попробуйте периферию отпаять(lan, звук..)
из личного опыта, пробитая сетка, не давала пуска...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 14:23
Владелец переставил плату в другой корпус и получились такая радость.
Я просматривал под микроскопом не единожды, сбитых элементов не нашел.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 17:18
Джампер откр/закр. корпуса посмотрите ,если комп. заводской сборки может быть задействован,а при переустановке про него забыли.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 17:49
Компьютер не заводской сборки.
Честно говоря я не совсем понял, без джампера или если его замкнули случайно, то не будет питания процессора?
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 14 секунд: ----------
Получается что на коннекторе открытия крышки, должна стоять перемычка (сигнал открытия на землю), её не было. Значит ли это, что из-за отсутствующей перемычки плата может висеть в ресете и(или) не будет питания процессора?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 07:45
Заказал ASP1401CTB в Ali.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 19:46
попробуйте на похожий шим проца найти боардвью на асусы их полно и померять питания энейбл и сопротивления по vrm, если все есть значит хаб менять
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 22:13
Прежде чем менять шим-контроллер VRM необходимо убедиться, что все питающие напряжения и управляющие сигналы на него приходят. Мульт тоже участвует. Если не мониторятся 12V и 5V с ATX, то ХАБ не выдаст разрешение на запуск VRM. Кроме того, должны присутствовать VDDQ, VTTDDR, VCCIO, VCCSA, VccPLL и VCCST.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 14:33
Осталось на ASP1401CTB распиновку найти, пока что не нашел :-(
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 19:03
Вот тут viewtopic.php?f=178&t=99687 на ASP1400 , гляньте , вроде по ногам должен быть похож,хотя
конечно надо внимательно в таких случаях быть.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 13:01
Доброго времени!
к сожалению тоже ничего не нашел по ASP1401CTB, может быть кто имеет уже datasheet или pinout?
заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 12:11
BarabasQ писал(а):
ничего не нашел
С какой целью интересуетесь? pinout сходятся 1401 и 1400 , даташита конкретно может не быть , это скорей асус перемарк ,если нужен такой чип для замены то на том же али полно с полным соответствием букв и цифр.
Вот пример бордвью с ASP1401 :
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 18:15
İ also need that chip pinout. For mu Asus h110m-k with missing vcore
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 19:29
Poyraz__
Asus H110M-K Rev 1.02 BoardView
Стёрли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRIME H310M-R R2.0 установка Windows 7
Trom
09 апр 2020, 12:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PRIME H310M-R R2.0 нет реакции на кнопку
в форуме Asus
denaie
07 сен 2020, 05:47
denaie Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME H310M-R R2.0 сбит конденсатор
в форуме Asus
Kolyivan
18
6717
12 май 2021, 20:30
Kolyivan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PRIME H310M-R R2.0 - рестарт пост 00
в форуме Asus
Galic78
30 авг 2023, 01:34
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Prime H310m-r R2.0 КЗ по +3VSB
в форуме Asus
MaximuSIMX
03 фев 2022, 10:54
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
