Текущее время: 29 сен 2024, 05:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Замена видео на Acer 7520G
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 12:43
Будет ли работать ATI HD3650 1Gb DDR2 VG.86M06.007 вместо GF8400 на ACER 7520G :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Замена видео на Acer 7520G
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 15:44
Заблокирован
будет , но может понадобиться обновить BIOS
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 19:43
Я тоже насчёт перепрошивки BIOS видеокарты уже задумывался но ненашол прошивку для гиговой :-(
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 11:41
Обновить биос на материнке, а не на видяхе.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 11:52
Уже обновил v1.33 свкжее ненашол :du_ma_et: Может ещё что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 12:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Рекомендуется прошивать патченную прошивку, не с оф.сайта.
Там как раз почти с любыми начинает работать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 13:40
Можно ссылку где находятся пропатченные прошивки :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 14:40
Попробуйте вот эту. Чес слово не помню откуда она, с какого-то буржуйского сайта для асеров, втч 5520. Проверял как то, нет отсчета таймера и драйвера не волнуются.
Для 7520 DMI надо править для нормальной работы wide клавиатуры - это на Вас.
И, ежели хочете, есть фирмварь считанная для гиговой HD3650, но взаправду не помню асеровская она, иль OEM-ная от ATI, креплю..
Извините, ради бога, забываю что на vlab критично кол-во сообщений для скачивания.
http://rusfolder.com/33533302
Последний раз редактировалось Черномор 09 ноя 2012, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 14:53
Не вижу ссылку (сообщений не хвотает :ny_tik: )
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 31 секунду: ----------
Я так понимаю biosом от 5520 прошить7520g . Если не пойдёт на прежней прошивке то буду пробовать перепрошивать :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 10 секунд: ----------
Вот ещё предлагают ati HD4650 1Gb MXM II но сомневаюсь что будет с ней :nez-nayu: работать
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 16:17
Что то тишина советов больше нет? :-(
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 16:35
Ну, в досе именно такая видюха (3650) запускается на этой платформе, сам ей буки тестирую... Будет работать или нет - как охлаждение позволит, довольно горячий чип. Ну и в винде чота не помню как она себя ведет на нем...
Я вам даже больше скажу, когда MCP помирает, бывает такая ситуация, что родную живую видяху он уже не видит, а с этой 3650 стартует зараза. Почему - не знаю...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 17:24
Спосибо за информацию . А как насчёт ati 4650 DD2 MXM II есть варианты что будет работать. :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 3 секунды: ----------
И опять тишина !!! :-(
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 00:18
Зачем же так нервничать? Выходные, ночь, да и вопрос-то специфический, мне бы в голову не пришло заказывать такую видюху на это гамно - родных дохлых полно, только чипы меняй, прибавки в скорости все равно не добиться...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 08:14
Мне эти карточки предлогают почти по одной цене поэтому нужен совет какую лучше поставить.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 18:41
Эти карточки одного унитаза какашки, т.ч. нет разницы что ставить и то и другое сдохнет через пару лет (в лучшем случае).
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 19:28
И что теперь ставить, или всё в топку :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 19:53
Вы ему MCP67-то поменяли? Если нет, то и смысла дергаться нет. а если мост новый, то берете новый 771 чип, меняете на родной видеокарте, он получше 770-го, поживет еще.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 20:39
Мост рабочий потому как стаил видеокарту с другого Acera всё нормально работало. Просто вопрос в том какую видеокарту выбрать 3650 или 4650.( Nv9600 не советуют так как больше гимороя с ней )
Последний раз редактировалось Andre27 11 ноя 2012, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 20:49
Не бывает этих мостов рабочих, окромя поменяных... Сдохнет завтра или через месяц. Без опыта замены чипов поднимать этот бук дорого. Я бы поставил родную видюху с новым 771 чипом (8600 кажется), чем покупать на ебеях непонятного состояния ATI.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 21:45
Ну вот когда мост крякнет тогда и буду им занимася а пока работает. Мне чип поменять дороже выходит чем карту купить (2000р за 3650 и 3500 за 4650 просят). И как не удобно время выжидать между сообщениями.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 03:39
Тогда 3650 за 2000 однозначно. На мост медь 1 мм толщиной, дольше проживет
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 08:14
Спосибо за совет буду ставить 3650 :-): . Как поставлю отпишусь .
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 02:57
Вчера поставил на ACER 7520G видеокарту ATI 3650 1gb DDR 2 правда пришлось немного охлаждение дорабатывать (дросель упирался в плостину) пока работает нормально максимальная температура при запущенной игре (Spec Ops - The Line) ГП 69 градусов . И ещё на экране в биосе ироглифы биоса видеокарты . вопрос: стоит ли перепрошивать биос видеокарты . Да чуть не забыл по вашему совету поставил медную плостину на мост.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 22:09
перешивать всегда стоит потому что на играх или хорошей графике глючить может сильно -только сохранись чтобы откатится назад
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 23:41
Перепрошить что именно ?
---------- Добавлено спустя 55 минут 5 секунд: ----------
Вот сейчас разбираюсь с видеокартой ati 3650 1gb вот что в свойствах видеоадаптора она прописана как на 1024 mb а когда открыл её bios она прописана как на 512 mb :du_ma_et: и что означает надпись на видеокарте( VG.86M06.007 ) ? Что скажете ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 01:10
Биосы конечно, только исходные сохранить не забудьте -чтобы назад откатится,
иногда епромки с глючными ячейками попадаются -шьются нормально, но в процессе работы глючить начинают
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 03:34
Биос видеокарта предлагаете перепрошить
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 17:39
1gb на такой видюхе может иметься ввиду тк называемый гипермемори - дожирает до гига с системной оперативки .не нужно ее шить - имхо
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 00:00
Тогда уж используйте ключик -k<filename> - Read ROM and compare with <filename> Не поможет- меняйте флешку.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 10:35
Я заменил видео Nvidia на ATI на ноутбуке Acer 7520, прошил биос и всё заколосилось...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7520G (LA-3581P) Замена видео
KolanSky
12 апр 2016, 15:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire 7520g (la-358) bios для видео
Vamping
12
3276
01 дек 2015, 19:35
Vamping Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 7520g (icw50 la-3581p) переключение на интегрированную видео
kupersasha
20 ноя 2015, 20:03
kupersasha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7520G (LA-3581P) замена MCP67MV-A2 на MCP67MD-A2, не старт
kissa
08 апр 2015, 11:18
kissa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7520G (LA-3581P) Замена платы
Dron1980
07 июн 2020, 17:22
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 26
