Текущее время: 22 ноя 2024, 14:18
 Заголовок сообщения: HP G6-1302er (DA0R23MB6D0) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 18:37
Попал в руки данный ноутбук с диагнозом "никак не включается". При первичной диагностике выяснилось, что реакция на кнопку есть, после нажатия поднимается силовая дежурка, а также питание памяти 1,5В. Потребление при этом 0,16А. Питания процессора и хаба нету по причине, что мульт не выдает MAINON, только S5_ON. Ключей пробитых нету, по основным дросселям КЗ нету (также проверил по ним сопротивления, сверяясь с найденным в разборе донором, всё совпадает). Попробовал перекинуть с донора мульт, а также прошить дамп отсюда, изменений нету. В схему нету порядка запуска, а опыта маловато, поэтому прошу задать хотя бы начальный вектор поиска.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1302er (DA0R23MB6D0) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 00:36
Проверьте на мультиконтроллере, поднимаются ли сигналы S4#, S3#. если нет, но питание ЮМ есть, то южный мост под замену...это при условии, что мульт пробрасывает сигнал с кнопки на ЮМ.
Также стоит проверить считывание флешки BIOS (5, 6 ноги) при включении: если есть небольшая пачка импульсов, то юг скорее жив, чем мертв.
Как дело обстоит с индикаторами: моргает ли?
MAINON будет, только если появятся все первичные напряжения и на мульт придут все павергуды, поэтому ищите сигналы PGOOD (обратите внимание на FCH_PWRGD, который образуется через логику после ECPWROK и CPU_VRM8380_PG), возможно, отыщете молчащий ШИМ.
Не очень правильный ,но иногда неплохой метод: если убедитесь, что виновником может быть южный мост, то прогрейте его кристалл до 120-1250С, AMD этой серии хорошо ведутся на прогрев.
Everybody lies...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 12:57
Кажется, хаб всё же дохлый. До этого прозванивал все дата линии на USB в режиме прозвонки и явного КЗ мультиметр не показал. А сейчас проверил ещё раз в режиме измерения сопротивления. На самой плате на портах 14-16 кОм везде, а на боковом порту на шлейфе 36Ом и 28Ом соответственно.
Поищу хаб в донорах, не найду, закажу новый. К теме вернусь.
UPD
А Hudson M1 и М2 между собой заменимы? В оригинале стоит 218-0755046, в доноре нашёл живой 218-0844012.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 13:33
Lordofhell писал(а):
А Hudson M1 и М2
По схеме на них ставятся Hudson M2/M3, попробовать можно но вряд ли что получится. На R23 вроде как меняется на 218-0755042
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 22:46
наврятли заработает, есть отличия в распиновке. попробуйте 218-0755097, если найдется, он вроде подходит...
Everybody lies...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7 1302er (DAOR23MB6D1) Включается - нет изображения
Kruglov
1830
22 авг 2018, 14:14
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Материнку на HP g7-1302er DA0R23MB6D1 rev:d
в форуме Куплю | Buy
Voffka212
26 ноя 2015, 17:06
optima359 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7 1302er (DAOR23MB6D1) Перегревается
WaL
07 сен 2019, 16:00
WaL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 1206er` (R23 da0r23mb6d0) Нет изображения на матрице
Blackevolution
12 фев 2015, 18:50
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1317sr (DA0R23MB6D0 rev D) Не заряжает батарею
Modern54
3461
06 фев 2015, 14:29
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, Boolka, digger2006, shur1y и гости: 155
