Текущее время: 26 июн 2024, 14:37
madiyarmw
Заголовок сообщения: Asus S500C (S400CA rev 3.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2020, 11:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=87127_1592050518.png) |
Зарегистрирован: 24 июн 2018, 15:22 Наличности на руках: 2.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 263 Откуда: localhost
Здравствуйте, пишу сюда поскольку мысли уже кончились. Плата залитая ранее, плату отмыл. На данный момент при подключении БП имеются напряжения дежурные 5 Вольт, после нажатия на кнопку появляются +3.3 вольта, и 3.2 вольта на P_CHG_LX_30(до замены мульта там было 12 V) Не поднимается питание на оперативную память, на APW8813A присутствуют VDD в 5 вольт, нет S3,S5, ранее менял эту ШИМ на RT8207. Дело в том, что нет сигналов SUSC_EC#(4.5 кОм), SUSB_EC#(4.5кОм) -0 V, когда от хаба приходят сигналы PM_SUSB# и PM_SUSC# и их уровень равен 3 вольтам. Так же отсутствует сигнал 1.5V_ON который приходит с мультиконтроллера, мультиконтроллер здесь IT8517VG, менял на такой же с донора, биос шил разными дампами, поведение такое же. ACOK -2.9 V ACDET-2.6V 5VSUS_PWRGD_EC -3.3 V 5VSUS_PWRGD_EC-3.3V AC_IN_OC# -0V +12VSUS- 14V (менял диоды PD8100, PD8101, PC8106 напряжение такое же) P_5VSUS_BST_30-9.4 V P_5VSUS_BST_30- 2 V Заменил так же PQ9106 куда заходят +12VSUS, SUSC_EC#, менял так же ШИМ дежурки RT8239B Заметил еще, то что если коснуться щупом на вывод P_5V3V_SECFB_10, то индикатор АКБ тухнет, потребление возрастает до 60 мА, и греется сама шимка, когда до этого при присутствующих дежурных напряжениях потрбление было всего 10 мА. На что следует обратить внимание в первую очередь, на сигнал 1.5 V_ON или на отсутствующие SUSB_EC#, SUSC_EC#?
![](images/spacer.gif) |
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Asus S500C (S400CA rev 3.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 дек 2020, 14:20 |
До нажатия на кнопку напряжение на выводе SPICS#0 составляет 3 вольта, после нажатия опускается в 0, если после нажатия на кнопку подать 3 вольта, на линию SPICS#0 то плата начинает подавать признаки жизни, появляются питание 1.5 памяти, 1.8, 1.05 вольт. Отсутствует питание процессора и его видеоядра, при этом потребление платы 120 мА... С чем это связано? Мульт перекатывал опять, флешку менял запись и верификацию проходит без проблем
