Текущее время: 16 июн 2024, 08:48
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Asus X200m (x200ma rev 2.1) Включается, нет изо и HDD молчит., 0.13А Добавлено: 01 дек 2020, 16:00 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 864.38
Сообщения: 410 Откуда: Иваново
Все правильно, я же прозвонил 1-1 контакт, 2-2 и т д. Там просто разьемы разные, у одного контакты в низу у другого в верху, а с виду одинаковые внешне
Последний раз редактировалось tachkarus 01 дек 2020, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
tsurik
Заголовок сообщения: Re: Asus X200m (x200ma rev 2.1) Включается, нет изо и HDD молчит., 0.13А Добавлено: 01 дек 2020, 18:48 |
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 19:44 Наличности на руках: 1,110.22
Сообщения: 378 Откуда: Украина Николаев
tachkarus писал(а): (если бы подсказали где конкретно сделать замер по Boardview, был бы крайне признателен) U2101, Выводы 1,2,4,5
tsurik
Заголовок сообщения: Re: Asus X200m (x200ma rev 2.1) Включается, нет изо и HDD молчит., 0.13А Добавлено: 09 дек 2020, 21:43 |
Слепой я. Не заметил, что, вы измеряли сопротивление, по линнии, 50к. Если рачитать делитель, то какраз 2.75 выходит. Если винчестер не раскручивается, все равно я склоняюсь к SOC - либо он сдох, либо в RESET, либо не хватает питающего напряжения. На бордвью клацните на SOC, пройдитесь еще раз по питающим напряжениям. Не все есть в замерах. И я не вижу проверки сопротивления линий данных USB.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus X200m (x200ma rev 2.1) Включается, нет изо и HDD молчит., 0.13А Добавлено: 12 дек 2020, 17:16 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76
tachkarus tsurik писал(а): На бордвью клацните на SOC
