Текущее время: 22 сен 2024, 06:36
 Заголовок сообщения: Corsair AX1200I model: 75-000784 погорел микроконтролер(MC56F8014) стоит ли востанавливать.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 19:32
Кем-то не доделанный ремонт. Видно очень многое выпаивалось.
Главная плата FSP-100-D0000330-108 19/Jun/2012 Rev:08
На главной плате случился бабах, пепельнулась дорожка рядом с R293 её восстановили (еще со слов менялись полевые транзисторы).
Есть дочерняя плата (FSP-100-D0000332-106 Rev.06 10/May/2012) на ней цифровой изолятор(1) SI8661BD имеет КЗ по VDD1 & GND1, микроконтроллер(4) MC56F8014 имеет КЗ на ногах отвечающие за периферийные системы (14)Vss_io (26)Vss_io (25)Vdd_io, вздутый по центру операционный усилитель(5) LM2902PWR, там же уже замененный сдвоенный драйвер(3) MIC4427YM и еще стабилизатор напряжения(2) со сломанной ногой OH333 (подскажите аналоги)
Возможно и стоит ли заниматься восстановлением этого блока питания?
 Заголовок сообщения: Re: Corsair AX1200I model: 75-000784 погорел микроконтролер(MC56F8014) стоит ли востанавливать.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 19:43
Если найдете где достать ЗИП и ценник устроит - тогда делать, в противном случае - нет. Все просто. Был у меня как то корсар такой. Там 2 мк от Silab Купить то их можно только чем шить... При попытке считать родной - программатор его затрет :)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 16:23
Лог. анализатором попробовать, разобрать протокол программатора, выцепить оттуда команды на чтение, и самому считать прошивку, но тут надо уметь в программирование..
Хуже если трет сам контроллер, так при попытке подружиться с контроллером от renesas через bootloader, последний все стирает, но способы "запудрить мозг" контроллеру и вытащить прошивку, даже в таком варианте есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. corsair ax1200i
golinfer
05 май 2020, 21:11
Pekar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ATX Corsair AX1200i - не включается
macoboot
11 дек 2021, 19:15
maxshevelev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. погорел элемент на плате Gigabyte GA-P55-US3L rev 2
в форуме Gigabyte
valbit
15 сен 2015, 18:40
valbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fujitsu siemens Esprimo Q910, плата D3183-a14 gs 3 блок питания погорел
Rpetrovich
13 янв 2019, 11:34
Rpetrovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G3 3590 (SELEK_N18P_MB 18825-1) погорел текстолит
в форуме Dell
arseniy1991
28 мар 2020, 14:00
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
