Текущее время: 19 май 2024, 02:03
 Заголовок сообщения: Samsung np535-u3c (LOTUS-13CML Rev:1.1) Не доступна вся оперативная память.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 03:57
Здраствуйте.
Процессор amd a4355
Fch 218-0755097
Суть проблемы, включается, работает, но доступно только 2 из 4 гб набортной памяти. В bios показывает 4 гб, но я так понял что данные записаны в bios, так как снял 8 чипов с одной стороны и 4 гб так же показывает в bios. Память вся рабочая, проверил. Она распаяна с двух сторон платы, и вот с одно стороны она полностью не отображается(не работает). Прошу помощи.
P.s. извиняюсь если коряво описал проблему :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np535-u3c (LOTUS-13CML Rev:1.1) Не доступна вся оперативная память.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 10:45
Ну какую-то часть, 512 или гиг, отжирает встроенная графика. 2 - многовато, конечно. Для начала прошить хотя бы
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 17:13
Отображает 2 гб и от неё же и забирает видео 500 мб(так в биосе настроено) то есть в windows написано 4 гб, а доступно из них 1.5 гб( видео взяло 500 из них). Есть слот для планки памяти доп. так он работает нормально. Bios шил, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 06:19
Запаял всю память на место, и установил windos 7-64 , память начала отображаться коректно. Поставил потом windows 7-32 и опять доступно 2 из 4 гб(огроничения по памяти в настройках не стоят). Вообщем странно как то всё.
Но проблема решилась таким способом.
Закрываю. :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np535-u3c (BA41-02029A NY) Нет инициализации. Как подключить пост карту.
в форуме Samsung
Viny422
28 фев 2020, 15:34
Viny422 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Распиновка HDD Samsung NP535U3C, платформа LOTUS-13CML
lehaSh_76
24 мар 2018, 17:06
tapac85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP535U3C-A06SE (LOTUS-13CML) Отключение оперативной памяти
в форуме Samsung
sasha_y_06
22 окт 2018, 17:08
zikyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP535U3c (LOTUS-13CML Rev:1.0) битая матрица ?
в форуме Samsung
dj_mazzy
17 авг 2014, 18:26
dj_mazzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP535U3C (LOTUS-13CML REV 1.0) определить номиналы
в форуме Samsung
vaterlou
17 сен 2014, 14:20
vaterlou Перейти к последнему сообщению
