Текущее время: 26 июн 2024, 15:42
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6830s не работает клавиатура и тач ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2012, 14:34 |
Вполне возможно. Еще бы BIOS на программаторе зашить неплохо, HP DMI прописать данные, хотя это не так и важно для работы клавиатуры и тача.
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6830s не работает клавиатура и тач ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2012, 14:57 |
mkl писал(а): dmi немогу запустить клавиатура не реагирует Кхм! А USB клавиатуру не судьба подключить? И, опять же, подключить USB клавиатуру, отключить родную, запустить тест клавиатуры под DOS PC-Check какой нибудь и подключить родную на горячую. Видно будет есть ли залипшие кнопки.
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6830s не работает клавиатура и тач ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2012, 11:34 |
mkl писал(а): под виндой usb клава и тач работают, под dos нет Это как это? А в BIOS Legacy usb support включено?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6830s не работает клавиатура и тач ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2012, 21:45 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
mkl писал(а): Подскажите пожалуйста что из периферии может влиять на работу клавиатуры 0. Разъём, линии от неё до мульта (резисторы/кондёры) 1. Биос, м\с биоса или прошивка мульта, м\с мульта 2. Мульт ![](/images/modclosed.png)
