Текущее время: 22 ноя 2026, 06:30
 Заголовок сообщения: Паяльная паста
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 17:42
Подскажите как правильно пользоваться паяльной пастой?
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная паста
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 17:59
Согласно инструкции производителя.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 07:32
Светлая память
Светлая память
Только попробовав на себе. Со временем загустевает, можно или домешивать гелеобразный флюс или мазать и слегка подогревать - станет текучим.
А дальше как обычно "греть до полного удволетворения оплавления".
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 07:45
Вот видео. http://www.youtube.com/watch?v=OE-60_i-eco
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 12:37
Пасту использую только для накатки шаров. В принципе всё как в этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=OE-60_i-eco Даже паста такая же. Правда она довольно быстро сохнет. Даже в процессе "намазывания" приходится несколько раз греть феном, что бы растекалась хорошо.
Для пайки микрух пробовал использовать, но мне не понравилось. Паять микроволной тот же мульт мне удобнее, чем мазать пасту на площадки, потом дуть феном. Ни не дай Бог там ещё какой нибудь шарик олова куда нибудь задуется, потом ищи где коротит..
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 06:32
У меня так и не получается как во всевозможных видео... может паста какая то "китайская"?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 23:20
Главные моменты. Паста не должна быть старой. Трафарет и паста должны быть подогреты. Трафарет должен плотно и без перегибов примыкать по всей поверхности к чипу. Пасту нанести плотно и потом всё лишнее с поверхности трафарета снять. Прогревать трафарет с чипом по периметру с краёв к середине.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 20:45
Тут посмотри
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 21:35
Заблокирован
Подсохла у меня паста...а паять надо было светодиоды на телик целую линейку. Он крошится и комочками... был лишний кингбо 218 я его и домешал. Запаял и забыл, а не давно достал баночку и паста живее всех живых. На бэгэа наверно не пойдет но на смд мелочевку справляется :).
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 04:41
mihor
я отказался от нее,именно при пайки светодиодов,иногда не прилегает как нужно,да и заметил что повторы стали,нет один так отойдет светик...
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 12:46
Заблокирован
Как использовать бутылку с паяльной пастой несколько раз: 1. Время открытия крышки должно быть как можно короче: откройте крышку, вынув достаточное количество паяльной пасты при исполнении служебных обязанностей, внутреннюю крышку следует немедленно закрыть. Не используйте немного, открывайте крышку часто или держите крышку открытой все время. 2. Закройте крышку: после извлечения паяльной пасты сразу же закройте внутреннюю крышку, сильно надавите, выдавите весь воздух между крышкой и паяльной пастой, чтобы внутренняя крышка и паяльная паста находились в тесном контакте.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 13:36
я свою за сушил, не закрывал плотно баночку, теперь ковыряю мешаю с флюс гелем и смд паяю. Выкинуть жалко
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 12:44
А какую пасту (торговая марка) лучше использовать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реболл Проца PS4. Размеры шаров, шары или паста?
ДмитрийMula1
4589
20 авг 2021, 22:32
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инфракрасная паяльная станция ик-650 про
denis
23 май 2017, 15:02
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИК (инфракрасная) паяльная станция Магистр Ц-20-ИКМ-А
fragomatik
24 янв 2017, 17:16
fragomatik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяльная станция metcal ps900
RCOT
26 фев 2017, 13:53
RCOT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяльная станция для BGA "Квадрат-М"
[ На страницу: 1 ... 4, 5, 6 ]
vesli
160
81796
15 ноя 2026, 13:22
Artyuha Перейти к последнему сообщению
