Текущее время: 07 июн 2024, 10:01
GA-8i915
Заголовок сообщения: Юбен бубен абырвалг Добавлено: 04 дек 2020, 21:34 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Название темы придумано на эмоциях.:))) Попал в ремонт ноутбук с банальной заменой hdd. Слетел виндовс. Протестировал жесткий диск, показал больше 1млн ошибок. К тому же у ноутбука обломано одно крепление матрицы вместе с корпусом. Владелец был предупрежден ранее о последствиях перетирания шлейфа матрицы, пока реакции ноль. После вскрытия ноутбука обнаружилось, что он залит чем то сладким(спирт не берет) пришлось отмывать посадочное место и крепление водой. Жесткий диск новый с гарантией, если что то случится то без отмывки будет потом сложно доказать что его не заливали.:))) Что бы не плодить темы хотел узнать, кто как восстанавливает такие прогары на платах. Пришла с кз по 12в по питанию процессора и 5в. Планирую залить лаком, а потом припаять мосфеты, мелочевку, драйвер и провести оборванные дорожки в межслое. П.С. кз устранил с помощью тепловизора и пинцета-иголки, а так же снял драйвер с дыркой. До меня сняли два мосфета и кондесатор. Плата запустилась и нормально работает. Хочу сделать так, что бы минимально были видны следы ремонта. Вложение: IMG_0900red.jpg
