Текущее время: 28 ноя 2026, 03:07
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Asus a44h (Intel pentium b969) Кулер работает но нет изобоажения
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 16:27
Здравствуйте. Не могу найти схему на плату K43LY. У меня ноутбук ASUS A44H. Включается кулер работает но нет изображения. Я подумал что оперативная память сгорела. Снял почистил контакты и поставил обратно. Ноутбук Включился но долго загружался. два дня поработал и снова погас. Я думаю что видеочип. Заранее Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus a44h (Intel pentium b969) Кулер работает но нет изобоажения
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 18:45
Я думаю что надо в сервис нести...
 Заголовок сообщения: asus a44h (K43ly ver.3.1) В каких платах можно найти EMB20N03V
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 18:06
Добрый вечер ребята. Такая проблема. Накрылись два транзимтора N-MOSFET EMB20N03V POWER PAK EXCELLIANCE откуда можно выбрать? В каких платах можно их найти?
 Заголовок сообщения: Re: asus a44h (K43ly ver.3.1) В каких платах можно найти EMB20N03V
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 19:17
viewtopic.php?f=178&t=68009&hilit=%2AEMB20N03V%2A
search.php?keywords=EMB20N03V&terms=all&author=&sv=0&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
 Заголовок сообщения: Ремонт материнской платы asus a44h
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 15:53
Всем привет!!! Я как начинающий хочу попробовать отремонтировать свой старенький Асус a44h. Не судите если глупости какие спрашиваю. Под 40 лет заинтересовало ремонтная такая работа.Есть аналог индуктора или же дросселя 2R2 2164KR их два 3.3 вольта и 5 вольт выдает. Вот 3.3 походу пробит на плате звонится, выпаял и тоже звонится. Можно другой какой поставить? Заранее спасибо
 ! igils писал(а):
Сколько еще тем в различных разделах создадите по этому несчастному ноутбуку? 1 аппарат - 1 тема. Все возникающие в процессе ремонта вопросы решаются в одной теме.
Объединил.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 09:59
Для того, чтобы что-то в принципе ремонтировать, необходимо много читать и знать теорию, хотя бы немного.
Если вас удивляет катушка, которая звонится почти в ноль, какие дальше могут быть вопросы?
Основных приборов в радиотехнике можно пересчитать по пальцам двух рук, если одной не хватит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A44H ( K43ly ver.3.1) Кнопкой вкл. и выкл. нет изображения.
vladimir_nadejda
12 апр 2018, 14:29
Дядя Женя Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS A44H(?) (K43L) авто-рестарт
kod.begemot
26 фев 2017, 13:16
krugliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x44h (k43ly rev 3.1) виснет
vital_d77
3151
04 ноя 2017, 16:47
_stels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K84HR (K43LY) клавиатура выдает не те символы
Sn0b1iN
28 июл 2023, 17:39
Sn0b1iN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K84HR (K43LY rev3.1) После прошивки программатором не с первого раза включается ноутбук, часть кнопок на клави
alexgram
19
6391
11 апр 2017, 11:36
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 30
