Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: Asrock 970 pro3 rev.2. Необходимо фото района сокета или проверьте мои.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 02:43
Здравствуйте!
Пришла плата Asrock 970 pro3 rev.2, на замену сокета.
Предыстория. В комплекте нашел заключение сервисного центра продавца о снятии с гарантии по причине механического повреждения сокета. Хозяин платы приобрел сокет и плата попала ко мне.
Собственно. Пересадил сокет. Случайно его уронив при снятии, но, вроде все что сдвинулось рядом на место поставил.
Не взлетело. Пост карта по нулям, с кнопки включается но не выключается.
Решил почитать о плате, и наткнулся на интересный пост.
viewtopic.php?f=244&t=68497&p=506963&hilit=%2AASRock+970+PRO3+R2%2A&sid=7d7ac7f5d26798b079f1f4d744feb786#p506963
Присмотрелся - действительно, все так и есть. Видно что коротнули конденсатор под наклейкой. А сняв радиатор с юга увидел и тот самый, сгоревший нулевик. Заменил. Все равно не взлетело. Да, плата начала выключаться с кнопки, но на посте пусто. Тестера DDR, к сожалению пока нет проверить. Может и недосело где, что. Но вроде нормально садилось.
Процессор греется после включения.
Может может кто фото района сокета сделать, дабы проверить, все ли на месте?
На всякий оставлю свои фото.
Заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Asrock 970 pro3 rev.2. Необходимо фото района сокета или проверьте мои.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 03:53
Такое фото пойдет?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 04:09
Есть бордвью viewtopic.php?f=239&t=24230&p=759051&hilit=%2A970+pro3%2A#p759051
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 04:34
Armenn писал(а):
Такое фото пойдет?
Благодарю, сравнил. Вроде, как всё и на месте.
Да, я уже нашел. Спасибо! Но по борду нельзя, к сожалению, с уверенностью сказать, какие элементы установлены, а какие нет.
---------- Добавлено спустя 54 минуты 26 секунд: ----------
Сейчас вот только сообразил, обратив внимание, что на предоставленном фото сокет черного цвета, а мне для установки привезли белого.
Из WiKi:
"Сокет AM3+ на материнских платах — чёрного цвета, в то время, как AM3 — белого цвета[4]; также его можно узнать по маркировке «AM3b»."
Я вот теперь думаю, могло это как-то повлиять или нет? Теоретически, как бы нет.
Процессоры для проверки использовал:
Phenom2 HDX910WFK4GDI
Athlon2 ADX2500CK23GM
BIOS на наклейке 2.8 (позже еще гляну программатором, есть там что вообще)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 10:13
Цвет сокета на работоспособность не влияет, отличаются только крышками - на них разные ключи под ам2/ам3, ну и цвет, чтоб не путались ))
Биос шить в любом случае, практически уверен, что резистор это была единственная неисправность, но "сервис" не смог починить плату, биос наверняка тоже запороли и от беспомощности просто отказали по сокету ((
Пс. Рад, что до сих пор пост про 970про3 до сих пор актуален :men:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 11:17
6485084 писал(а):
на место поставил.
Тут все нормально?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 05:56
Огромное спасибо вам за пост по этой плате! Сокеты, действительно, идентичные. Посадочное на плате, также. Отличаются, как вы и сказали, дополнительным отверстием в крышке (которое, по факту, не задействовано), цветом крышки, а также, диаметром отверстий под ножки.
Биос, перепрошил, не помогло.
Пеняю на себя, что где-то мог "недосесть" сокет, однако без тестеров DDR и PCI-E, как проверить без снятия не представляю.
Armenn писал(а):
Тут все нормально?
Макросъемка рулит, конечно. Еще когда выкладывал фото, тоже обратил внимание. Пропаял, не помогло (
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 14:56
Вставляем аккуратно иголочку и звоним на землю каждую ногу. Есть сопротивление?,- идем дальше, нет проверяем по дататашиту что на этой ноге.
Ну или попробовать взять такую мать (или у друзей рабочую) и проверить по ней.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 14:11
Добрый день! Спасибо за совет! Так и сделал.
Я подумал: действительно, доступ к пинам есть, бордвью есть, чего мне еще не хватает? Привычка работы с ноутбуками и их БГАпроцессорами сказалась. Отпаял ногу от какого-то из ненужного/нерабочего процессора, прихватил ее концом к тонкому проводку. Вставляю ногу в сокет, защелкиваю, смотрю борд - прозваниваю. Делов-то. На втором или третьем непрозванивающемся пине, плюнул и пошел на паялку пропаивать.
То еще удовольствие ) Было ощущение , что сокет немного повело, из-за чего он недосел. Полжил грузик, добавил флюс (много, но он все равно, к сожалению не везде залазит, а отмывать потом еще-то удовольствие). Визуально ровно.
Подключил плату - побежали коды. Но радость преждевременной оказалась. Все равно непропай - память, достанешь/вставишь или процессор, плата сыграет и застревают коды на полдороге. Пошел опять пропаивать, уже лучше:
- двухядренный
Athlon2 ADX2500CK23GM работает без проблем
- а восьмиядерный
Phenom2 HDX910WFK4GDI то да, то нет, в зависимости от деформации
Третий раз не стал пропаивать, решил снять отреболить свинцом. Снял, отреболил плату, зачистил сокет. Правда при зачистке, что-то пошло не так: теперь сокет нормально не застегивается, видимо, припой где-то просочился со стороны контакта.
Пока в поисках донора на сокет. Даже как бы и нашел, надо забрать только. Ну а там садить опять, смотреть, что, как.
А так, тему можно закрывать. Интересно, всё же, что было в начале ̶к̶у̶р̶и̶ц̶а̶ ̶и̶л̶и̶ ̶я̶й̶ц̶о̶, проблема с сокетом или классика этой платы с конденсатором под югом?
Всем спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Asrock 970 pro3 rev.2. Необходимо фото района сокета или проверьте мои.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 14:13
6485084
закрывать её вам.Нажав на зелёную галочку .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена сокета, ремонт сокета материнской платы за один день!
RatZ
30 дек 2024, 23:10
RatZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 4820TG (Quanta ZQ1 DAOZQ1MB8D0 REV:D) нужно фото района HM55 с обеих сторон
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
n0by1
27 мар 2020, 14:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock 970 pro3 rev. 1.01.
в форуме ASRock
Руслан 1989
4471
20 ноя 2017, 18:56
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock 970 pro3 rev. 1.01 не работают usb
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
Руслан 1989
37
10945
01 фев 2018, 07:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 970 pro3 rev G/A 2.00
в форуме ASRock
nitroc
04 авг 2018, 13:13
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
