Текущее время: 07 ноя 2026, 08:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus X550CL (X550CL 2.1) Дергается курсор
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 14:58
Пришел ноутбук с жалобой на зависания. Включение, около пяти секунд работы и глухое зависания где бы то не было. Началось после самостоятельной чистки от пыли. Осмотр и найденный сколотый угол на процессоре. Стоял какой-то целерон. В донорах был i5-3337U, согласовал замену на него, за одно и апгрейд ноутбука. Заменил. Всё завелось и заработало. Кроме долбанного тачпада. Проблема- курсор дергается в радиусе пяти сантиметров если просто держать палец в одной точке. Если водить по горизонтали или вертикали, то курсор описывает кардиограмму на экране.
Начал с замены шлейфа тачпада. Толку 0. Почистил, а затем и заменил разъем. Толку 0. Принес с разбора два топкейса в сборе, один с отоманным углом, второй залитый, но тачпады рабочие. На обоих поведение такое же. Исключили сам тачпад и шлейф. Отзвонил контакты до мульта. Ок. Питания на тачпаде 3,3. Проверил резисторную сборку на 4,7кОм с 3,3В около мульта, всё нормально. Прошил несколько версий дампов биоса. Толку 0. Нашёл залитую мать в донорах, перекинул от туда мульт. Толку 0. Один раз при этом тачпад заработал идеально, уже не помню после чего именно. Обрадовался, начал собирать ноутбук, перезагрузил и опять то же самое. При этом ничего не шевелил, не задевал.
По итогу уже начинаю подозревать процессор, но как он то связан с тачпадом? Первый раз такое вижу. Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550CL (X550CL 2.1) Дергается курсор
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 16:36
попробуйте от акб или на родном з/у проверить тачпад
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 17:16
Блин, дружище, ты мне сейчас столько нервных клеток сэкономил, не посчитать ))) Помогло. И ведь я ловил этот прикол именно на асусе, но с левыми зарядками, универсальными, китайскими и т.п. Но вот при работе от настолького ЛБП уже на протяжении 4х лет все ноутбуки работали исправно. Да и на этой платформе уже ковырял не один ноутбук и питал от этого же ЛБП. И ведь даже мысли не возникло, что это из-за него такое может быть. При питании от фирменного БП курсор ведет себя идеально. Единственное, хочется понять- почему? Что так влияет на работу тачпада именно?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 17:23
Верх тачпада у самой границы работает?
Последний раз редактировалось Vasyasneg 05 дек 2020, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 20:09
Выбросы по питанию.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 11:41
почему?
Почему только асус? Делл тоже любит стабилизированное питание от фирменного сетевого адаптера.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 12:00
Про пульсации в питаниях никогда не слышали? Или думаете, что в лбп банки вечные фильтрующие, и не сохнут?)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 17:53
Рано я начал вчера радоваться. Сегодня собрал данный аппарат, погонял тесты, владелец за одно попросил систему переустановить. Все поставил, настроил, замечательно. Пару раз перезагружаю и опять оно же. Держишь палец, а курсор дергается во все стороны. Только на акб чуть лучше, но всё равно дергается. Посмотрел по борде, из 13 мест где должны быть конденсаторы последние стоят только в 3. Добавил ещё пяток конденсаторов на пустые места. За одно поставил крупный конденсатор на пустующее место по 19В. И нифига. Проверил пять разных ЗУ, три топкейса, везде одно и то же. Пока что просто чуть уменьшил скорость мыши в настройках, стало хотя бы относительно терпимо, при работе от акб почти не заметно. Но всё равно победой назвать нельзя, проблема явно в матери. Клиент уверяет, что до этого всё было великолепно. Остается в это верить. Опять же, сегодня он нормально отработал пару часов. Вот что это такое? При этом проблема, естественно, не только в системе, но и при загрузке в любой лайв.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 18:20
может у тебя в сервисе как я нибудь хрень фонит ?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 18:49
Не думаю, сервис в помещении квартиры, рядом точно нет чего-то специфического. Да и почему ни до, ни сейчас я не встречал подобного. За выходные сделал ещё пару ноутов и системник. И только этот асус капризничает. Пока ехал домой, пришла мысль, что надо внимательно рассмотреть шим преобразователь 3,3В. Раз от акб тоже есть дрожание, то проблема где-то в самой плате. Если ничего не найду, то уже разведу руками.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 21:21
Осцилографом посмотреть питание тачпада и вообще питания после дросселей, ты к тому же поставил более мощный проц который кушает больше, посмотри пульсации по питанию возможно какой либо дросель вышел из строя и дает пульсации по выходу.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 21:47
Lordofhell
В сторону проца смотреть, недосел, мелочевка.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 22:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да не, недосел - вообще ничего не было бы. А вот говнофлюс на линиях данных вполне может давать такой эффект.
На что паяли?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 10:46
в лс, может ваш случай.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 11:42
Иногда замена порванных и утраченных токопроводящих скотчей и прокладок в районе тача, обеспечивающих контакт масс между топкейсом и платой при сборке - тоже помогала частично забороть эти пляски.
говноприборы у соседей, гадящие безобразием в сеть очень могут быть! При закаканной сети и родные БП могут не справляться, и тач пританцовывает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cl (asus x550cl) не видит доп RAM
pewrwomaj
4403
19 апр 2018, 15:31
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CL (X550CL rev. 2.1) отключается через 1-2 секунды после старта
Camous
7098
11 июн 2017, 23:33
Dmity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CL (X550CL REV 2.1) Дежурное питание эпизодичное
novapc
04 июл 2017, 14:16
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550cl (x550cl 2.0) нет инициализации
xxxxalexxx
24 фев 2021, 09:01
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X550C) При движении дергается указатель мышки с китайской зарядкой
GowarD
4020
03 сен 2017, 22:24
GowarD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
