Текущее время: 26 ноя 2026, 18:46
 Заголовок сообщения: Alienware 17 R5 (LA-F552P REV:1.0(A00)) Нужен рабочий дамп UH4
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 13:49
Привет, Мастерам..
Нужен дамп c рабочей машины, основной флэшки UH4..
Хаб стоит новый, родной дамп битый, открывал ME Analyzer, выдает ошибку..
С дампом из этой темы: viewtopic.php?f=41&t=92698&p=694587, торчит на заставке,
грузиться ни с чего не хочет. Можно зайти в биос и в бутменю и дальше никуда.. При попытке
запустить диагностику, просто темный экран с подсветкой.. Перезагружается Сtrl+Alt+Del..
Жесткий и флэш USB в меню есть..
 Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R5 (LA-F552P REV:1.0(A00)) Нужен рабочий дамп UH4
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 14:22
Подключусь к теме, точно такая же проблема.
Пробовал разные дампы с форума, инженерного не нашел.
Пробовал обновлять БИОС утилитой с сайта до последней версии.
Пробовал очищать ME-регион в дампах.
Собрать с апдейта не получается, не могу найти начало и конец блока.
Апдейт прилагаю.
И да, вторая флешка на 1Мб пуста за исключением одной строки
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 15:58
Заблокирован
Попробуй прошить только основную этим...
Если будет перезагружаться с разными интервалами, ждать 40-60 сек.
Если просто выкл. значит не повезло :-)
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 18:37
С этим дампом старт на полторы секунды и так по кругу. Позже кнопка начинает мигать 2 раза красным, 1 раз синим.
Да и с родным дампом постоянно мигает кнопка 3-1, это ошибка батарейки. Батарейку менял, не помогает
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 20:53
Та же самая хрень.. 3красных и 1 синий.. Слепил свой из апдейта с сайта, почистил ME регион и обнулил бутгуард..
Все то же самое, изо есть, а грузиться все равно не хочет, ни с чего..
Bзял дамп от сюда: https://vinafix.com/threads/alienware-1 ... 51p.35044/, с ним
нет изо и кнопка сигналит, что матрица не найдена 2красных и 7синих.. Естественно сначала сделал его
с новым МЕ и нулевым бутгуардом..
Обрезанный апдейт с сайта:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 17:10
Заблокирован
Вот как раз состояние Bootguard менять не нужно.
В родном замени только основной регион, больше ничего не трогай. Если не пустится, потом еще МЕ.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 19:54
Это тоже пробовал.
Короче говоря, решил отстать от БИОСа и переключиться на периферию.
После отключения Integrated NIC в БИОСе ноутбук запустился и загрузка пошла!
Сетевой контроллер редкостный SIC E2500. Или он умер, или его прошивка. Если интересно, можете разобраться, отпишитесь.
Я оставляю отключенным
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 22:08
Проделал тоже самое, и у меня все заколосилось! Во как...? А я уже было собрался чипсет менять,
поэтому и Bootguard обнулял, чтобы чипсет потом в ведро не выбрасывать, думал перемарк или еще что?... Ну надо же так..?
Типовуха какая то получается?
Спасибо, Chazy-Chaz, избавил от лишней возни.. :bra_vo: :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 10:47
Rublin писал(а):
все заколосилось
Всех с Наступающим! Все, да не все, без сети компьютер, как игровая приставка..
Продолжу темку.. Заменил еще раз хаб и чип сетки Е2500, по нулям.. Вафля тоже не работает, один только блютуз..
При включении компа и инициализации, сиды на разъеме сети моргают..
Машина стабильно трудится, без нареканий.. Комп без сети, это сейчас ну ни как ни катит..
При активации сетки в бивисе, не хочет грузиться, ни с чего.. Ни зависает, а как будто чего то ждет..
Питания на сетку и вафлю все приходят.. Прозвонил все шины на предмет обрыва или козы, все как на рабочей плате..
Облазил всю плату еще несколько раз, на предмет снесенного или сгоревшего, ничего криминального я не нашел..
В тупике.. Мысли у кого какие нибудь будут?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 13:47
Подскажите а где хаб брали sr40e?
 Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R5 (LA-F552P REV:1.0(A00)) Нужен рабочий дамп UH4  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 10:45
Слепил нормальный, рабочий дамп и все заработало как нужно..
Выложил в соответствующий раздел..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 17 R5 (LA-F552P Rev.1) Сопротивление чипсета SR40E
в форуме Dell
Jahm
2676
11 фев 2021, 21:38
Jahm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 15 r4 (LA-F552P) ALC3266 нет звука из динамиков
в форуме Dell
Nikolay94
18
7675
16 июл 2019, 22:39
Nikolay94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell alienware (la-f552p) PAGE FAULT IN NONPAGED AREA
в форуме Dell
mail03081992
10 апр 2020, 10:18
mail03081992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 17 R5 (LA-F552P) Нет ENVDD
в форуме Dell
code9523
2606
16 фев 2022, 08:01
khvkdv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware p11e (PAR00 LA-6601P REV. 1.0 (A00)) Ищу дамп биос
в форуме Dell
perebeinos-igor
07 июн 2018, 18:51
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
