Текущее время: 26 июн 2024, 03:06
 Заголовок сообщения: Msi 1660 ti артефакты (v375 ver 2.1)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 22:15
Доброго времени суток всем! сильно прошу не пинать так как впервые взялся за сей девайс, после диагностики в матс обнаружил битую банку С0 с ошибками записи. Заменил на новую но картина не изменилась что может быть? Возможно контроллер который сидит в чипе?И вообще правильно ли я поменял память?
Последний раз редактировалось streft 01 дек 2020, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Msi 1660 ti артефакты
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 22:24
обычно меняется обычно весь канал, тобишь 2 банки
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
когда дохнет контроллер, ошибки по всем банкам
 Заголовок сообщения: Re: Msi 1660 ti артефакты (v375 ver 2.1)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 22:30
память определили правильно
теперь снимайте память, в диодной прозвонке прозванивайте в сторону ГПУ дата линии
картинок раскидал по темам все находится с помощью поисковика
специально не скидываю сюда чтоб вы почитали что да как
---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ----------
- нет, замена 1 банки достаточно
- При КЗ питания памяти все контроллеры памяти дохнут
А в основном могут и по одному дохнуть, если одна память ушла в КЗ
Бывают случаи когда при не правильном биосе, по всем банкам могут быть ошибки
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 22:37
прям открыли глаза... не знал что такое бывает. хотя скорей всего если биос подобран не под ту память
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 22:38
не под тот ГПУ
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 02:28
На нижний подогрев на 100 градусов,пусть постоит,если проблема исчезнет,значит чип.Нет,значит обе банки меняйте
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1660 Super (V375) Help to identify missing resistors
ralgog
09 янв 2021, 21:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NVIDIA MSI GTX 1660 Ti Ventus XS 6G OC (V375 1.2) bad GPU?
zoidberg
01 ноя 2023, 04:28
zoidberg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX-2060 (MS-V375 v4.0) сопротивление на разъеме кулера
AL._.EX
1678
26 дек 2019, 14:10
Anderer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSi GTX2060 Ventus MS-V375 v4.0 - Boarview запрос
Magovit
12 дек 2021, 04:43
Magovit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX 2060 V375 - нет изображения/не определяется как основная
Stormrage
537
02 июн 2024, 23:10
Stormrage Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
