Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
 Заголовок сообщения: FX505DT-AL126 (FX505DT) Дефект изображения
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 15:54
Здравствуйте, товарищи.
Сделайте, пожалуйста, предположения и риски по возникающей проблеме. Или может уже сталкивались.
Проще показать, чем объяснить))
Дефект плавающий. Появляется только после длительного простоя ноутбука (несколько часов). При этом ноут может быть как выключен, так и включен (в фоновом режиме без подсветки), при открытой и закрытой крышке.
При непрерывном использовании проблема не появилась ни разу.
Пятна появляются в одном и том же месте, примерно одинаковой формы и цвета. Исчезают без следов через 5-7 минут.
Вопрос только в том, чем это может быть чревато?
Сдавать в ремонт по гарантии не хочу, да и нужен он постоянно.
Спасибо за внимание!
Вот ещё фото другого владельца.
 Заголовок сообщения: Re: FX505DT-AL126 (FX505DT) Дефект изображения
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 16:12
похоже на дефект матрицы
к чему это может привезти, не могу сказать
лучше отнесите по гарантии
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 16:39
Возможно проблема с драйверами видеокарт,попробуйте обновить.Если 2 видеокарты посмотрите настройки переключения графики.Ну а по гарантии думаю ничего не получится,они не будут ждать,проверят все функции ноутбука и отдадут без выявленной проблемы.
Но так же и возможен брак матрицы,во всяком случае если с матрицей проблемы есть,они только усугубляется и пятна не пропадут.Часто такие матрицы меняю.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 21:42
White_Rabbit
Матрица, раз 5 было похожее, шлейф дешифратора в матрице.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 21:57
80% проблема решается заменой матрицы
а 20% что проблема в видео карте
пидкинь заведомо рабочую матрицу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DT (FX505DT) Нет флэшки BIOS
Billy_Bons
21 дек 2021, 13:49
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 7750G (LA-6911p dis only) Дефект изображения
krugliy
25
6685
02 ноя 2017, 17:17
krugliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 42LA644v дефект изображения, горизонтальные рябь-полосы
в форуме LCD
daki
13
6198
25 апр 2019, 11:03
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеорегистратор Mio MiVue 568 Дефект изображения после прошивки.
Dr.James
28 июн 2019, 22:44
Dr.James Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1934S Дефект изображения
в форуме LG
dominion
3025
03 июл 2019, 16:01
dominion Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abs, Brtth, igvago и гости: 157
