Текущее время: 19 ноя 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Hp Spectre x360 (Quanta Y0D ) Post 3b
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 17:32
Принесли этот компьютер после другого сервиса, БИОС был перешит, Я поставил С официального сайта, Теперь компьютер включается но останавливается на пост 3b, Все питание на плату поднимается не могу понять в чем дело, Может быть кто-то встречал эту проблему?
Материнская плата там; DA0Y0DMBAF0
Процессор; SR23Y i5 5200U
Мульти контроллер; IT8987
 Заголовок сообщения: Re: Hp Spectre x360 (Quanta Y0D ) Post 3b
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 17:56
Пока успел перекинуть две Микросхемы ОЗУ Местами, Ничего не изменилось и остался тот же пост код, Смущает одно, Не могу прочитать прошивку EC Из ITE Микроконтроллера используя программатор от SVOD. Решил поменять полностью ОЗУ и потом отпишусь.
Коды читались с помощью postcard от Вертьянова; 08 19 28 3a 46 30 33 35 37 46 4C 3E 3A 38 3b 36 3C 38 39 47 58 69 55 3b
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 22:10
Биос с чистым регионом? Шейте сразу и мульт той же версией.
Не сочтите за рекламу, имхо свод глючный какой-то. Вертьян маст хев
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 01:41
Да все было сделано заранее, ничего это не помогло извиняюсь за отсутствия вот сегодня нашел новый проц сейчас скину и потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 14:57
Замена процессора помогла , Сумел поставить другой процессор без каких-то доработок в БИОС и по стропам i3-4030u. На данный момент осталось только проблема со Звуком, Буду разбираться дальше отпишусь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Spectre X360 (Quanta Y0D) Выключяется ровно через 30 мин.
wentel6
07 июл 2020, 13:02
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Spectre x360 15t-ch000 HP (Quanta DA0X35MBAF0 Rev F) Не работает кулер видяхи
Storag
24 сен 2019, 13:33
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre Pro x360 G2 (Quanta Y0DD rev :E) dump bios
vlad1960
21 дек 2019, 16:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre x360 13-ae012dx (Quanta x33) Нет зарядки, странное поведение
artu-r
19 май 2021, 14:07
artu-r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre X360 (DA0X31MBAF0 (Quanta X31)) Помогите опознать микросхему
vetzit
16 авг 2025, 07:12
vetzit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asteroid0, WitaLLek и гости: 85
