Текущее время: 21 сен 2024, 11:28
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 17-cb0019ur (Compal_LA-H492P) Помогите с дампом биос
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 15:02
Во вложении
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 16:24
Должен тебя огорчить - это не прошивка EC, маркировку которого ты написал не правильно...
Ты хотя бы в схему смотрел что ли, а там и понимание глядишь пришло бы от чего эта прошивка
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 21:45
Тьфу на себя. Завтра подпаяюсь с клавиатурному разъему и попробую слить прошивку
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 11:43
никак не пойму. Создал строку в текстовом файле распиновок мультика:
LA-H492P KSO3=20 KSI4=5 KSI7=34 KSI6=33 KSI5=32
подпаял шлейф с разноцветными проводами к клавиатурному разъему
подал питание. Прогер говорит, что не найден мульт. Ладно, через это проходил - подал 3,2 вольта на 96 ногу мульта - тоже не найден мульт, говорит программатор Вертьянова.
Трижды все перепроверил.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 13:43
Програматором Верьтянова не пользуюсь
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 14:06
В общем, дело было не в бобине. Замена двойных ключей по питанию проца сделали свое дело - Проц стал запитанным, но кина нет. На дроселях питания проц 1,7 ома. Замечено отсутствие напряжения на TL1 Как я понимаю, это ерунда по Type C. Оно должно быть до инита?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 13:52
Parker133 писал(а):
Дамп под ЕС попробовать с форума
С основного вырезая.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 13:56
В наборе дампом, скаченного с оф сайта лежат 4 файла одинакового размера точь в точь, как и слитый с флехи и больше ничего. Насторожило другое. Обмена мульта и хаба не наблюдается (LAD1-4. См осцилом). Хаб под замену?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 17-cb0028ur (LA-H492P (FPC72), r1.0) Не заряжается АКБ
server021
16
4556
09 июл 2020, 09:24
server021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 17-CB003 ( LA-H492P) Фото обвязки шим PU302
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
andr-sam.f
01 сен 2021, 13:09
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OMEN by HP 17-cb0035nf (la-h492p) WHEA UNCORRECTABLE ERROR
maksimthuk
01 фев 2023, 14:33
chdim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP OMEN 17-cb0028ur LA-H492P
в форуме Поиск BIOS
Billy_Bons
11 окт 2022, 09:46
Billy_Bons Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OMEN by HP 17-cb0040ur (la-h492p) прошивка ЕС
в форуме Поиск BIOS
sergeyqwerty
1158
08 ноя 2022, 14:47
sergeyqwerty Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Butor777, dimdimuch и гости: 25
