Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: Esprimo V6555 (Z17M 3.0) Не включается вентилятор кулера
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 18:47
Не включается вентилятор, даже при сильном, градусов 70-80, нагреве. Сам вентилятор рабочий. Подавал +5 вольт на красный провод - все нормально, вентилятор вращается на максимальных оборотах. Принес хозяин в ремонт с проблемой - не включается. Как оказалось слетел BIOS, с официального сайта Fujitsu скачал последнюю версию, распаковал, прошил с помощью программатора, запустил. Все работает кроме вентилятора. Рядом с кулером на плате стоит какая-то деталюха шестиногая, на ней надпись 638Zh, больше ничего. На 2-х выводах(3 и 4, между собой не связаны) присутствует питание +5 вольт, 4 оставшихся вывода соединены между собой и с них дорожка идет на красный провод вентилятора, т.е. на плюс питания, но на этих выводах напряжение меньше 1-го вольта.
Вопрос: что за деталька? Искал в Google, так и не нашел ничего, выдает СМД коды, но 638 да еще и с буквами не дает. Пробовал разные варианты: и по типу корпуса(SOT23-6), просто писал 638 - результат один. НИЧЕГО. Схему тоже не смог найти. Есть разные другие платформы, а Z17M 3.0 нет.
Может у кого есть схема, а лучше рабочая ссылка на схему, вышлите на p_m_ch@mail.ru, т.к. у меня еще нет 15-и сообщений.
 Заголовок сообщения: Re: Estrimo V6555 (Z17M 3.0) Не включается вентилятор кулера
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 19:40
Смотрите, похоже?
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 20:21
Я ведь писал, что у меня еще нет прав для просмотра вложений. Перешлите мне на почту, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 07:29
смотрите лс
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 08:40
Спасибо. Сама по себе схема похожа, но другой мультипроцессор и ключ вентилятора. Придется, по-видимому, колхозить. Запускать кулер на постоянку.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 10:32
Marking Code 638Z FDC638APZ примерьте
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 14:32
Заколхозил. Вентилятор теперь работает постоянно и на максимальных оборотах, Ну да для такого хозяина и так за счастье: когда принесли в ремонт, то не понятно было как его использовали, то ли как обеденный стол, то ли как разделочную доску. Спрашиваю у хозяина про кулер, сказал, что книжки подкладывал, что бы не перегревался, задний лючок был снят, а термопасты как масла на бутерброде, еле отмыл. Так что тему можно закрывать.
to Powerman. Спасибо за подсказку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Esprimo Mobile V6515 Z17M V3.0 Hamburg (6050A2206601) bios
в форуме Поиск BIOS
dima-vitebsk
21 дек 2022, 20:39
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Esprimo Mobile (Esprimo Mobile U9200) нету звука
в форуме Fujitsu-Siemens
LineStar
08 фев 2018, 06:05
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Esprimo U 2900 (Esprimo U 2900) нету звука
LineStar
02 апр 2018, 17:44
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5535 (z17m 2.0 mb a02) после перезагрузки не включается
greewolf
28 июн 2018, 03:07
ruby_adam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Где можно купить вентилятор кулера для ноутбука Yoga 2 13?
в форуме Lenovo
xiaomei
16 июн 2020, 15:23
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
