Текущее время: 15 июн 2024, 23:41
 Заголовок сообщения: A1502 (820-3476-A) нет включается
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 16:57
Привет всем.
Принесли ноутбук. при подключении зарядки (долгое время ждешь когда засветится индикация на разъёме зарядки, а иногда сразу) автостарта нет, когда подкидываешь АКБ мать стартует.
Напряжения все поднимались кроме L7710 (PPVIN_S0SW_LCDBKLT) и L3095(TBTBST_BOOST). Прошил BIOS дампом с форума. Ноутбук стал включаться когда с АКБ. Без акб не включается.
При подключении зарядки:
SYS_ONEWIRE - 3.3v
PP3V42_G3H - 3.3v
PP3V3_S5 - 0v
SMC_RESET_L - 3.3V
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-A) нет включается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 09:37
Что значит Ноутбук стал включаться ? Картинка есть, ось загружается?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 09:48
Да, это и значит. С акб, он включается и работает. При подключении питания без акб нет автостарта, подключаешь акб и он сам стартует, заряжается, можно выключить\включить кнопкой. Долго определяется зарядка (индикация), бывает вообще не определится.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 09:46
если не ошибаюсь то эта модель без акб не будет стартовать при подключении зарядки
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 09:51
Есть возможность подкинуть заведомо исправный адаптер питания?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 09:59
Купил шнурок себе от зарядки чтоб удобней было от ЛБП подключать, думаю проверю с ним сейчас. Как ни странно, этот шнурок быстро определятся (загорается индикация), материнка сама стартует и ноутбук включается(без АКБ). А с двумя оригинальными рабочими зарядками - автостарта нет...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476 820-3536) нет картинки
в форуме Apple
igor.kts32
1422
14 июн 2021, 20:06
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 (820-3476-A) Не включается после перепрошивки
в форуме Apple
moonrace
11 ноя 2017, 18:42
almat_moto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro Retina Late 2013 (A1502) (820-3476-06 661-8146) Тормозит и включается только с долгого нажатия
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
26 сен 2017, 14:30
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
