Текущее время: 29 ноя 2026, 16:35
 Заголовок сообщения: HP Pro 3420 AIO PC (DA0WJ5MB6F0 REV:F) Опознать U18 по питанию 3V_LAN
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 12:40
Светлая память
Светлая память
На данной плате стоит U18 - ключ? по питанию LAN (3V_ALW -> 3V_LAN).
Маркировка, тип корпуса и беглая разрисовка на картинке.
Что это такое? Вопрос на будущее, моноблок отремонтирован и выдан.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pro 3420 AIO PC (DA0WJ5MB6F0 REV:F) Опознать U18 по питанию 3V_LAN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 13:07
nis5135 это.
бессовестно подглядел в схеме wj1.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 13:20
Светлая память
Светлая память
Спасибо :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 3420 AIO (HP 3420 AIO) Совместимость матриц.
Bursiko
03 ноя 2019, 18:52
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 ( DA0WJ5MB6F0 REV:F) Через раз включается, греются полевики по питанию процессора
Mastermen
05 окт 2019, 11:30
Mastermen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pro 3420 ((da0wj5mb6f0 rev:F)) Нужен Биос
olegator_79
30 окт 2017, 19:40
olegator_79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 (da0wj5mb6f0 rev:F) Помогите определить номинал резистора
Pauk
2812
22 дек 2017, 14:08
GTX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pro 3420 (DA0WJ5MB6F0 Rev:F) включается через раз
KingII
3755
02 сен 2019, 11:16
KingII Перейти к последнему сообщению
