Текущее время: 09 май 2024, 12:48
lavr
Заголовок сообщения: не могу в чем поломка Добавлено: 09 ноя 2012, 18:03 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2012, 18:00 Наличности на руках: 46.00
Сообщения: 3 Откуда: Msc
перестал работать экран, подсветка есть а изображения нет подключил к монитору все работает, запустил 3dmark вроде все тянет, видюха значит цела... что это может быть такое не разу не сталкивался ноутбук asus a7sv Заранее спасибо.
Silentredcat
Заголовок сообщения: Re: не могу в чем поломка Добавлено: 09 ноя 2012, 18:38 |
Зарегистрирован: 23 авг 2012, 16:12 Наличности на руках: 10.12
Сообщения: 80 Откуда: От Верблюда
lavr писал(а): перестал работать экран, подсветка есть а изображения нет подключил к монитору все работает, запустил 3dmark вроде все тянет, видюха значит цела... Наличие изо на внешке не говорит об исправности видеочипа. Дунуть на него феном для начала, а потом уже делать выводы.
AAH_55H
Заголовок сообщения: Re: не могу в чем поломка Добавлено: 12 ноя 2012, 18:43 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 15:11 Наличности на руках: 48.05
Сообщения: 111 Откуда: ст. Суворовская
Dejmos писал(а): обычный дефект, каких видел кучу, видео чип ничего не передаёт по lvds интерфейсу, или матрица не монимает что ей выдаёт видео карта, а vga монитору побарабану, сигнал-то аналоговый, ему что не дай он всё покажет :) Я с тобой полностью согласен. Без необходимости ненадо греть чип. Попробуй шлейф прозвонить.
вивисектор
Заголовок сообщения: Re: не могу в чем поломка Добавлено: 12 ноя 2012, 19:03 |
Зарегистрирован: 16 июл 2012, 02:10 Наличности на руках: 43.01
Сообщения: 7 Откуда: Пенза
AAH_55H писал(а): Dejmos писал(а): обычный дефект, каких видел кучу, видео чип ничего не передаёт по lvds интерфейсу, или матрица не монимает что ей выдаёт видео карта, а vga монитору побарабану, сигнал-то аналоговый, ему что не дай он всё покажет :) Я с тобой полностью согласен. Без необходимости ненадо греть чип. Попробуй шлейф прозвонить. Если греть с умом то все нормально будет, а с кривыми руками вообще нечего за ремонт браться
_________________ Семь раз проверь, один припаяй.
alezru
Заголовок сообщения: Re: не могу в чем поломка Добавлено: 13 ноя 2012, 09:10 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
С умом, это значит для проверки, а не для работы, тем более с играми. Если играть собираешься и дальше, то рассчитывай точно на такой же исход, что и сейчас. И видюха и шлейф вполне могут быть замешаны. Правильно говорят, сначала чуть дунь на видео, потом ищи проблему в другом, если молчит. Только не переусердствуй. Если говорят чуть, значит чуть. Но правильнее сначала прозвонить провода на шлейфе если под руками есть чем мерить. Но из недавнего опыта я бы на шлейф думал бы именно у асусов. У остальных по старинке.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
