Текущее время: 17 июн 2024, 19:06
 Страница 6 из 17 [ Сообщений: 509 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720G и матрица 15,4" WXGA+ 1400*900 возможн
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 18:49
от 5520 шлейф по распиновке такой же как и в 5720g
рапиновка матрицы находится в даташите на неё, если удасться найти :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 00:31
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Распиновка матрицы - не проблема, все даташиты гуглятся.
второй канал LVDS ?
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
 Заголовок сообщения: матрицы для ноутбука LP156WH4 и B156XW02 v2 взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 07:59
Вопрос такой - подскажите матрицы для ноутбука LP156WH4 и B156XW02 v2 взаимозаменяемы или нет ,если нет то почему?
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 07:12
Здравствуйте!
Принесли ноутбук sony vaio pcg-61715v product name vpcca3s1r с разбитой матрицей. Матрица chunghwa claa140wb01a led, 40pin. Купил, вроде, полный аналог - n140bge-l42. После подключения новой матрицы изображение не появилось, подбросил старую битую, показал подсветку и битые каракули, не выключая ноут отключил битую, воткнул новую - картинка появилась. После перезагрузки с новой матрицей все по-старому, изображения нет, появляется только при перетыкивании со старой на новую. Помогите, пожалуйста, решить данную проблему!.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 08:56
Подскажите, допустима замена матрицы LTN156AT19-001 на N156BGE-L62 в ноутбуке Samsung NP300E5A?
only_happy
Попробуйте прошить епром со старой матрицы.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 11:02
Здравствуйте! Интересует возможность установки на нетбук MSI U100 Black (MS-N011) вместо её родной матрицы (30pin разъем FL-XB30SSRL-HF16 JAE), матрицу N101L6-L0A (40 pin I-PEX 20455-040E). Посмотрел даташиты на обе матрицы, разница в распиновке только в 3 контактах, остальные одинаковые.
на 30 пиновом есть контакт
5-pin : ADJ (Adjust for LED brightness)
на 40 пиновом есть 2 контакта:
35-pin: S_PWMIN (System PWM signal Input)
36-pin: BL_ON (LED enable pin {+3V input, +5V tolerance})
возможно ли установить новую матрицу распайкой переходника и как совместить между собой эти пины различающиеся?
P.S. матрица 30 пиновая 10", 40 пиновая 10.1". Разрешение одинаковое 1024х600
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 01:29
only_happy писал(а):
Здравствуйте!
Слейте прошивку со старой и залейте в новую.
Это не Соневская Сони(Сони обычно EDID не читает) и хочет нормальную прошивку.
В дополнение - у СМО (именно её парт N140BGE-L42) очень часто бывет на чипе установлен WriteProtect (курить даташит на 24C01), поэтому или отключите на чипе EDID ногу 7 или просто перебросьте целиком чипы...
Я сильно в этом не уверен, но на 100% не буду утверждать.
У меня не было аппарата для эксперементов, но уже для постоянников неоднократно заказывал именно LTN156AT19-001 у официалов(дорого!)
Прошивка НЕ помогает...
Про аналогичные грабли можно глянуть:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=66044
[/quote]
Данными шаманствами никто обычно не занимается, ибо цена HSD100IFW1(10.0 30 пин) и любой "толстой" 10,1 LED 40 пин практически одинакова.
Если Вам не лень этим заниматься и что-либо из этого получится - сообщите плз результаты сообществу :-)
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 01:32
Всем спасибо, проблему решил перепаяв микросхемы, загвоздка заключалась в том, что на обоих матрицах их было 2 штуки, на родной одна 256 байт, вторая 2 КБ, а на новой обе 256. снял со старой матрицы ту, которая 256 и методом тыка припаял вместо одной из двух на новой матрице.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 14:18
Тыкать нужно было тестером :-)
В матрицах с раскладкой разъёма по стандарту VESA EDID распаян на разъём ножки 4, 6 и 7...
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 08:48
Заменил матрицу без проблем. Даже прошивать не пришлось.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 18:24
Подскажите пожалуйста, ноутбук Samsung NP-R720-FS04RU, разбита матрица LTN173KT01, подойдет ли LP173WD1(TL)(N2)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 23:09
Должна
Максисмум - придётся перешить...
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 16:03
Народ, может есть прошивка на Dell M5030 Wistron DJ2 (LTN156AT02)?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 16:47
Вот что есть из Делловских прошивок под 15,6 ламповую
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 17:01
LTN156AT02 - LED матрица.
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 57 секунд: ----------
По ходу в этих ноутах и, скорее всего и в 5010, прошивка матрицы по барабану. Взял с какой-то битой LED-матрицы и все заработало. Интесно то, что попались два М5030 с убитым 2001-м и слетевшими прошивками.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 15:21
Подскажите, пожалуйста, по LP156WD1-TLA1 для HP 4530s, почему может не работать и что делать?
История. Начитался зарубежных форумов про замену матрицы HD на HD+ и FHD. Все успешные замены были FHD, но про HD+ было сказано, что тоже можно. И вообще "any led screen with 40pin left connector". Без перепрошивки. Заказал LVDS-кабель (646274-001), с которым "должно работать", как я понимаю двухканальный, для моделей с HD+ и выше. И ничего не работает :( Со старым кабелем на новой матрице синий фон и черезстрочность, но это, как я понял, для одноканального кабеля нормально. С новым кабелем не работает ни новая, ни старая матрица.
Вопросы:
1) LP156WD1-TLA1 с "левым коннектором"? В теории её подключить можно?
2) Возможна ли ситуация, что FHD-матрицы с новым проводом работают, а HD+ и HD нет? Имеет смысл заказать "родной" кабель для HD+?
3) Если проблему можно решить переделкой кабеля/перепрошивкой и пр., то куда посоветуете обратиться в СПб?
ЗЫ: Все маркировки могу сказать, ноут разобран.
ЗЗЫ: в подробных спеках на panelook.com увидел такое: "Remarks : for Dell". Может влиять?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 11:41
Решено. Шлейф со стороны материнки не до конца вставил :) Матрица чудесная, цвета и углы очень хорошие.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 19:48
Здравствуйте, разбита матрица Ноутбук Toshiba Satellite L870-C9W, на наклейке дисплея написано Lp173wd1 (TL)(N1), а на плате есть надпись Lp173wd1 (TL)(N2), собственно вопрос - в чём разница между (N1) и (N2), как узнать какая соит у меня?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 19:50
renatko
см. на наклейку. Плата может быть универсальной для нескольких типов матриц.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 20:51
Разобрать и посмотреть.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 05:05
А что означает в молели матриц (N1) (N2)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 12:08
Версию матрицы.
У Лыжи в первых 9 символах зашит только тип "стекла", а вот ещё 4 символа(иногда разбитых скобками) - это уже форм-фактор и тип интерфейса(т.е. Слим или не слим и т.д.)
Лучший пример: LP133WX2 - там в зависимости от продолжения сам чёрт ногу сломит...
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 22:43
Вопрос по матрице следующий.
Есть ноутбук Тошиба матрица стоит Model: LP116WH1 (TL)(A1).
Можно ли поставить на замену LP116WH1 (TL)(В1) или LP116WH1 (TL)(N1) ?
И если не тяжело объясните внятно в чем разница (A1) (В1) (N1) ?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 21:07
LP116WH1-TLA1 и LP116WH1-TLN1 одинаково устанавливаются друг вместо друга. Обе глянцевые. Может они чем-то по мнению производителя и отличаются, но настолько ковырять даже даташиты не было ни времени, ни желания... Не то, что сами матрицы :-)
Если хотите - присылайте в ЛС своё мыло и я отправлю Вам даташиты.
LP116WH1-TLB1 - даташита от такой у меня нету, но, насколько я помню, это такая-же, только матовая...
Хотя вот поиском нашёл, но не смотрел...
http://www.jxlcd.com/Upload/PicFiles/LP116WH1-TLB1.pdf
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 01:36
Хотел бы заменить Samsung 156AT02-A04 LED на что-то более качественное, или на Full HD, если есть возможность. Посоветуйте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 00:12
Здравствуйте помогите пожалуйста на нет буке разбит экран с версией b101aw06 v.1 на замену под рукой лежит b101aw06 v.4
по размерам креплениям иразьему все идеально подходит! после замены матрицы нет изображения только белый экран ! может у кого даташит есть на b101aw06 v.4 дайте плиз не могу найти
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 00:22
Главный модератор
Главный модератор
С родной матрицей как?
b101aw06 v.1
b101aw06 v.4
Обратите внимание на 20-ю ногу..
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 00:39
Кто может подскажет - есть матрица LP156WH4 (TL)(A1), изображение делит на 3 части и тасует местами. Как нибудь лечится? Хотелось бы восстановить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 01:02
Главный модератор
Главный модератор
Помочь заменить? По ремонту- в отдельную тему.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 09:46
Родная матрица b101awo6 v.1 ставлю вместо нее b101aw06 v.4 включаеться только подсветка матрица не включаеться
перерыл весь iнет нет даташита на b101aw06 v.4
на родной матрице на 20 ноге 0.25
пробовал ставить b101 aw03 v.0 для проверки правда размеры у нее не те но работает в идеале!
---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 29 секунд: ----------
Блин Rom умный а Bodryi ТУПОЙ Извиняюсь за тупые вопросы и действия! Прошу последней подсказки где взять LVDS_en
Есть догадка может опять тупая и не правильная подскажите мне нужно на первую ногу кинуть минус а на 20 ногу кинуть контакт с 2 или 3 ноги то есть 3.3v
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам различные Б/У комплектующие на ноутбуки (г. НАХОДКА)
garrytech
09 янв 2015, 12:29
garrytech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. различные ШИМ-контроллеры по Украине
gs84
04 окт 2016, 09:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Micromax A79: Различные версии тачскринов
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
fevgin
29
14357
23 янв 2017, 03:54
fevgin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Различные версии клавиатуры YEPO 737A
lan1991008
29 июн 2020, 11:01
jianghongb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook PRO (A1278) Различные ошибки при попытке установки MACOSX на новый диск
в форуме Apple
unknown_mm
14
1266
21 июл 2023, 16:09
unknown_mm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
