Текущее время: 21 ноя 2026, 04:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Zalman EBT 1000W КЗ по 12 линии HELP ME plis
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 11:57
добрый день. Имею БП Zalman EBT 1000W, с проблемой, КЗ по 12 линии. Супервизор-PS223, и на отдельной плате ШИМ- CM6800TX+ микросхема CM03A.На обратной стороне платы есть еще одна микросхема LM393G. На форуме вычитал что там проблема частая проблема перегрев и пробой Q309 и Q608 034NE7N. (Я так понял БП EBT 850 и EBT 1000 однотипны.) Так и у меня оказалось. выпаял все 034NE7N, но КЗ не пропало, уже все обсмотрел не знаю как быть, может кто-то сталкивался с подобной ситуацией. Померил сопротивление между Землей и +12, оно как будто я звоню землю на землю, 0,04 ОМ Как найти КЗ? могу выслать фото если это поможет, может я уже не вижу, глаз замылился.
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 13 секунд: ----------
Народ может кто-то знает как запустить Dc-Dc преобразователь в БП? подаю ему на вход с ЛБ 12 вольт, он молчит. Думаю нужен разрешающий сигнал. Откуда его взять или как можно обойти?
 Заголовок сообщения: Re: Zalman EBT 1000W КЗ по 12 линии HELP ME plis
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 14:13
дай с лбп туда питание и посмотри что греется
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 14:15
Оно может быть из-за DC-DC и полимеров.
фото сделайте, скажу как. Мне пока не с руки разбирать блоки, хотя есть такие.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 14:26
пробой может быть на DC-DC 3.3в или 5в.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 21:03
Это как - подается 12V в цепь где КЗ? И при этом ожидаем на выходе 3.3 и 5. Требуется разъяснение.
На чем собран выпрямитель по 12V? Догадываюсь синхронник!
DC-DC как правило, если все исправно = подал 12в получил 3.3 и 5.
Zuev777 хотите получить консультацию или помощь выложите все что есть по блоку, что нашли в сети, свое, фото, на чем собраны основные узлы ..... А то получается, за Вас нужно тратить время на поиск информации чтобы дать потом рекомендации.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 08:51
Пробовал так делать, подавал 12 вольт с ЛБ, Вольтаж проседает до 2,04 вольта , Нагрузка 4 Ампера. не чего не греется кроме проводов. Такое поведение, если закоротить ПЛЮС и МИНУС ЛБ. Поэтому я в ступоре.
DC-Dc преоразователь отпаивал. КЗ на основной плате . Пытался проверить Dc-DC , подаю 12 вольт на вход ему, но он не запускается, нужен разрешающий сигнал.
---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ----------
Добавил фото, если надо что-то еще могу сфоткать.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 10:21
может быть к/з на дросселе между обмотками +12в и -12в.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 10:38
А как это проверить ? выпивать дроссель ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 15:02
отпаять обмотку по -12в. там 1 провод
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 21:07
вход DC-DC отпаять. Проверить пайку на наличие соплей в местах откуда выпаяли транзисторы. Проверить КЗ обмоток +12 и -12 на дросселе (выпаять -12 тонкий провод и прозвонить с +12), подать с ЛБП на выход и щупать супервизор, транистор на вентилятор и полимер.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 22:13
Выпаял я все конденсаторы по 12 вольтовой линии ( 5 шт-16 вольт 3300 нанофарад) Кз пропало. Подал с ЛБ 12 вольт на общую линию +12 вольт на DC-Dc. Потребление тока 0,08А. Замерил все напряжения на общей колодки БП.
12 (12 вольт)
3,3 (3,43 вольт)
5 (5,1 вольт)
PS_ON ( 4,43 вольт)
Дежурка (5,07 вольт)
-12 ( 0,5 вольт)
Вложение:
Сделал из этого выводы,
1) DC-Dc преобразователь работает.
2) Дежурка работает
3) Дроссель работает
Как найти КЗ? правильно ли я сделал выводы по этим данным, и что упустил.
Проверил выпаянные конденсаторы 16V3300;
ESR в 4 шт варьируется от 0,17-0,64, в одном ESR 0,00.
Емкость же в них примерно одинаковая от 3079-3179 (думаю что это в пределах нормы)
Куда дальше копать, что замерять? Прошу помощи знатоков.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 23:18
не надо, а микро!!!
Zuev777 писал(а):
Как найти КЗ?
а чего искать то, чего больше нет? :)
Меняйте дохлые полевики и все.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 23:47
так в этом и смысл если я обратно запаиваю конденсаторы, то КЗ снова появляется, это меня и сводит в тупик.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 01:47
По одному запаивали и проверяли на короткое?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 05:10
кз прозвонкой измеряете или на омах?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 12:54
В Омах сколько? И Вас это на мысль не наводит, что какой-то конденсатор и есть причина, что он, возможно, пробит? Логично, не правда ли?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 12:44
мерил прозвонкой обычной.
Конденсаторы проверил через ESR метр емкость в пределах нормы. на КЗ ( прозвонкой не звонятся)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 17:04
Так называемое "КЗ" может появиться, если перепутать полярность электролита при установке на плату...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 20:45
Сегодня перепроверил конденсаторы которые выпивал все впорядке. Подключил БП через "Утюг" дежурка есть 5,1 вольт, PS_ON 4,47 вольта. Напряжение на сетевых конденсаторах 780 Вольт. Замерил напряжения на PS223 , на фото предоставил. Пробую запустить БП, происходит писк и срабатывает защита. Пробую запустить БП с обходом защиты, замыкаю 2 и 3 ногу PS223 на пару секунд, БП ПИЩИТ, но напряжения не поднимается. Очень Сильно греются транзисторы во вторнике. Проверил постоянное Напряжение на CM03AX и cm6800g везде нули. Заменил сопротивление по 3,3 (178,5 Ом) по 5 (178 Ом) по 12 (0,3 Ом)-КЗ по -12 (167 Ом)
Последний раз редактировалось Zuev777 17 дек 2020, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 22:25
Устраняйте КЗ.И читайте, что пишите,а то путаница какая-то получается.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 02:45
А чего не тысяча?
Вы не пробовали мысли свои излагать, упорядочив их хотя бы до минимального уровня?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 14:12
black-armour писал(а):
А чего не тысяча?
там стоит два конденсатора по 400x390
пищу сюда показания с мультиметра, а не из головы
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 15:00
Именно что из головы.
У вас стоят конденсаторы в параллель. Номинальное, оно же почти максимальное, подаваемое на них напряжение 400V. Что явствует из маркировки. Вас ничего не смущает в своём измерении?
Вам может литературку какую почитать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman 850-EBT
antifreeze
14 июн 2019, 16:30
Eug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zalman ZM750-EBT
[ На страницу: 1, 2 ]
spekulant
38
6076
24 дек 2023, 19:01
Vell555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman zm1000 ebt нет запуска apfc вместо выходных 12в - 3.8
Vlad_korneev
18 янв 2025, 18:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman gvm 1000w отлучается через 5 секунд
Zuev777
40
11617
04 дек 2020, 14:12
Zuev777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman GVM 1000W нет дежурки.
Zuev777
15
4483
11 фев 2021, 23:36
