Текущее время: 10 май 2024, 20:08
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v560 не включается Добавлено: 28 окт 2012, 23:00 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Есть уверенность что BIOS KBC рабочий? Попробуйте другим или флешку другую подкиньте, что бы точно быть уверенным что это не прошивка. Вот почитайте тему Ищу дамп с Lenovo B560
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v560 не включается Добавлено: 29 окт 2012, 00:47 |
Gubernator писал(а): Напряжение подключенного адаптера: 4,5 вольта. Напряжение отключеннного адаптера: 20 вольт.Заведомо исправный подключал - та же ситуация. А как ведет себя от ЛБП?
Gubernator
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v560 не включается Добавлено: 30 окт 2012, 09:03 |
Сообщения: 24 Откуда: Муром
Без памяти и процессора таже ситуация. Завтра-послезавтра буду искать что именно садит питание. Попытал клиента паяльником, он признался что перед поломкой ноутбук от АКБ работал, а от зарядки - НЕТ. Теперь хоть примерно понятно куда дальше копать. Slavikus писал(а): Есть уверенность что BIOS KBC рабочий? Биос взят из той самой темы, уже восстанавливал с его помощью V560 и B560. Тоесть прошивка рабочая. Slavikus писал(а): Gubernator писал(а): Напряжение подключенного адаптера: 4,5 вольта. Напряжение отключеннного адаптера: 20 вольт.Заведомо исправный подключал - та же ситуация.
А как ведет себя от ЛБП? Скажите зачем подключать ЛБП вместо заведомо исправной зарядки? ЛБП есть. Буду благодарен за кусочек схемы с мультиконтроллером npce781laodx, даташита в сети на него не нашёл. Вопрос новичка: при подключенной зарядке/АКБ должна ли быть генерация на кварцах? Или генерация появляется при включении ноутбука?
_________________ https://t.me/ocelot33
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v560 не включается Добавлено: 30 окт 2012, 09:10 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 929.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Gubernator писал(а): при подключенной зарядке/АКБ должна ли быть генерация на кварцах? Должна быть на мульте и юге.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v560 не включается Добавлено: 30 окт 2012, 10:34 |
Gubernator писал(а): Скажите зачем подключать ЛБП вместо заведомо исправной зарядки? ЛБП есть. Да за тем, что бы по току потребления и напряжению на ЛБП точно определиться из-за чего идет такая просадка, из-за неисправности самой платы (КЗ) или все таки это неисправность блоков питания, хотя и есть уверенность что они исправны.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v560 не включается Добавлено: 09 ноя 2012, 18:47 |
Модератор |
Gubernator писал(а): Подскажите, какие цепи нужно посмотреть на предмет кз? Чарджер, обвязка, общение мульта с АКБ.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v560 не включается Добавлено: 09 ноя 2012, 19:01 |
Gubernator писал(а): Напряжение подключенного адаптера: 4,5 вольта Где вы замеряете эти самые 4,5V?
Gubernator
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v560 не включается Добавлено: 29 ноя 2012, 13:34 |
На данный момент ноут от батареи работает, от зарядки неработает и не заряжает. Сопротивление между землёй и +DC1 разъёма - 600 Ом. Напряжение подключенной зарядки 4 вольта. Выпаял R1 и R3, напряжение поднялось до 18,85, сопротивление на +DC1 разъёма стало бесконечным. Поскольку, как я понял, схемы не найти, буду благодарен за опознание номиналов R1,2,3,4
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v560 не включается Добавлено: 29 ноя 2012, 13:52 |
Так посмотреть по схеме от похожего Wistron - одинаково делают входные цепи. А резисторы имеют какое то определенное сопротивление, не в обрыве? если да, то скорее транзисторы виноваты.
Gubernator
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v560 не включается Добавлено: 29 ноя 2012, 14:40 |
MSF113 писал(а): Так посмотреть по схеме от похожего Wistron - одинаково делают входные цепи. А резисторы имеют какое то определенное сопротивление, не в обрыве? если да, то скорее транзисторы виноваты. Транзисторы я все поменял в этой цепи, не помогло. Спасибо за совет.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v560 не включается Добавлено: 29 ноя 2012, 14:47 |
А ШИМ заряда адекватно себя ведет? ACIN ACOK. LM393 в округе поищите...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v560 не включается Добавлено: 02 дек 2012, 20:36 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Gubernator писал(а): Выпаял R1 и R3, напряжение поднялось до 18,85 Схему от LA46 посмотрите, одно и то же по входу. Выпаяв R1, R3, которые судя по фото сидят на земле, вы закрыли входной полевик. Аналогия на LA46 - R282, R532. C вероятностью 90% КЗ на линии AD+, элементов там всего ничего, прозвоните, 50 на 50 - один из керамических конденсаторов или BQ..
Astat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v560 не включается Добавлено: 03 дек 2012, 18:36 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
Ciber SLasH писал(а): Должна быть на мульте и юге. В данной платформе только на юге, мульт работает по внутреннему RC генератору.
