Текущее время: 26 июн 2024, 02:38
petrov350
Заголовок сообщения: Dv5 не хочет работать от сети. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2012, 15:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2012, 21:21 Наличности на руках: 5.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 52 Откуда: Riga
Добрый день! Ремонтом буков занимаюсь недавно, на днях столкнулся такой проблемой: Принесли Dv5, (Quanta QT8) хозяин говорит что бук работал, потом в нём что то щелкнуло и он затих на всегда. Отдал кому то на ремонт, вердикт - замена мамы. После мастера обнаружил, что на маме перепаяны абсолютно все микросхемы, (кроме BGA), правда весьма аккуратно, но на формирователе 1,8v благополучно закорочены 20и21 нога. Нарыл сам убитый мульт. Заменил мульт и шим на новые, бук завёлся. И всё бы было хорошо, если бы не одно но. Бук отказывается работать чисто от сети. То есть, если в него вставлена батарея, он запускается, адаптер видит, но +PRWSRC около 11.5V, винда пишет - подключено, заряжается уровень заряда 0%. При этом на батарее 11,6v. От батареи без подключения сети тоже работает без нареканий. Что нарыл: Не открывается ключ PQ45 (заменил, эффект прежний) на 1 ноге висит непонятных 2v хотя должно быть 28,7 причём перед резистором PR192 они есть, за ним 2. На 72 (D/C#) ноге мульта висит жёсткий 0 на 64 (AD_TYPE) 1,1v. ACOK_IN тоже что то около 2v. Хотя как я понимаю, должны быть 28,7. Тихо шизею. Скоро начну тоже хаотично перепаивать микросхемы.)) Подскажите где копать, адаптеры менял, много разных есть в наличие, но результат тот же. Да и даже если ему не по дуже адаптер, то он всё равно бы запустился, хотябы чтобы заверещать- что это вы в меня воткнули?)
Заголовок сообщения: Re: Dv5 не хочет работать от сети. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2012, 15:16 |
PD12 PD13 проверяйте
petrov350
Заголовок сообщения: Re: Dv5 не хочет работать от сети. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2012, 16:22 |
К сожалению оба целы. на PD12 18,8v до 19,0 после, на PD13 19,6 до 19,0 после. На PD11 18,3 за, +DCIN 16,5.
Заголовок сообщения: Re: Dv5 не хочет работать от сети. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2012, 17:43 |
Думаю от сигнала D/C# надо идти. Кто его 0 делает. Снять PD5 и посмотреть что изменится.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dv5 не хочет работать от сети. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2012, 19:51 |
MSF113 писал(а): Думаю от сигнала D/C# надо идти. Кто его 0 делает Не, не надо от него ходить. D/C# или DisCharge/Charge# должен быть в нуле, если бук не надумает проводть цикл заряд/разряд АКБ Смотреть нужно почему на затворе PQ45 2В - или это ACOK_IN (легко проверить сняв резистор PR190) или BATDIS_G делает пакость.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dv5 не хочет работать от сети. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2012, 09:19 |
petrov350 писал(а): Веду раскопки А ты покопай PQ6
Заголовок сообщения: Re: Dv5 не хочет работать от сети. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2012, 09:30 |
siberian писал(а): Не, не надо от него ходить. Точно! Дурацкая привычка в схемах подписать красненьким сигнал где то в середине, не сделав отвода.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dv5 не хочет работать от сети. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2012, 18:22 |
petrov350 писал(а): это не кз на плате, а чёткий ноль на 23 ноге ченжера PU4 А там и должен быть 0В при подключенном исправным БП. Только PU4 не ченжер, а чарджер. petrov350 писал(а): ногу поднял, ноль висит А что вы хотели - 23 пин это открытый сток. Ищите дальше... ![](/images/modclosed.png)
