Текущее время: 27 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: Видеокарта Gigabyte RX5700xt. Нужна помощь в определение компонента.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 18:40
Доброе время суток.
Я любитель, но уже починил пару вещей.
Эту карту сам сломал, подключил райзер на материнской плате наоборот. Конечно К.З. Даже дорожка на райзере испарилась. Вроде был К.З. по 3.3 Вольта.
Питание присутствовало 12V pci-e и 5v, на память и Gpu ничего.
Поменял контролер U902 5230 и появилось питание на память и Gpu но какие-то странные, и никакого старта.
Поменял контролёр питания памяти NCP 81022 и Gpu IR35217. Результат появилось нормальное питание памяти 1.36V но Gpu ноль. IR35217 отвечает за 7+1 фаз, и на всех ноль. Похоже что он вообще не стартует.
Купил ещё одну такую-же карту чтобы сделать сравнения, и методом тыка и сравнениями дошёл до компонента U100 на плате. Какой-то шести контактный smd нано чип.
Может кто-то помочь с определением что это, можно-ли наити новый, или с чего-то снять донора?
За ранее спасибо.
---------- Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 32 секунды: ----------
Пока что сам отвечу.
Друг помог с загадкой. Это вроде 74aup1g57gm, попробую поменять.
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte RX5700xt. Нужна помощь в определение компонента.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 23:37
На карте 3.3 все еще в коротком?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 00:15
95-99% - это умерший гпу. лично мне исправные не попадались после такого...
прозвоните дата линии по pci-e и сразу все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 20:08
полюбому сжёг линии PCI-ex в ГПУ. А это стопудово его замена. я так угробил свою 1070.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 23:55
Всем спасибо за ответы.
3.3 в на карте в норме.
Получилось что 3.3в с PCI материке на перевёрнутом раизере пошёл по Gnd.
Я менял IR35217 на новый, но оказывается что его надо прошивать. Поменял на старый и появилось питание Gpu 7+1, но по-любому нету старта.
По линии PCI-e прозвонил и сравнил с идентичной картой которую я купил специально, и замеры совпадали. 99.50%
Поэтому думаю и надеюсь что Gpu жив.
Но как после всего этого она не поднялась сдал в сервис.
Вроде там что-то ещё нашли и заказали детали.
Если получится починить отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 19:13
Хотел отписаться начёт карты. После сервиса карта ожила, Gpu жив, только не работает с райзера. Определяется всё нормально но когда стартует майнер, блок питания уходит в защиту.
Но на прямую в pci материнке работает нормально, и до этого работала 1350 по ядру, сейчас не держит.
Короче так и осталась, 1300 ядро и 900 мем 54.5 мх, уже три недели работает.
Трогать больше не буду, тему можно закрывать.
Спасибо всем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор SAMSUNG S24C540B. Помощь в определение компонента
в форуме Samsung
alextim
30 дек 2025, 12:35
alextim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540S (X540SA Rev 2.1) Определение компонента.
Klassic
18 апр 2018, 13:39
Klassic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. YOGA C740-15IML (COMPAL FYG50 NM-C433 REV 1.0) Ищу схему или помогите с определение компонента 3H=6L
EPmaster
17 янв 2026, 20:40
EPmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта ASRock RX5700XT 8GB странное поведение.
AlexNaz
12
1425
25 июл 2026, 20:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 970 Extreme 3 отлетело 3 компонента. НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
в форуме ASRock
gopher
2976
02 янв 2018, 13:57
gopher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 177
