Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Dell XPS 15 9560 ((LA-E331P rev 2.0)) не работают 2 USB порта
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 23:19
Здравствуйте. Dell XPS 15 9560 (LA-E331P rev 2.0) не работают 2 USB порта ( к слову у него всего 2 стандартных USB 3.0 порта ) , ни работают не где , ни при загрузке , не в Windows . В Win выскакивает ошибка что «Power surge on the USB port – Unknown USB Device needs more power than the port can supply». Если развернуть сообщение, то текст будет такой: «Нехватка электропитания USB-порта. USB-устройство работает неправильно и превысило ограничения по питанию для его порта концентратора. Отключите это устройство» . На сайте Делл есть описание как на уровне софта решить эту проблему ( отключите устройства, переустановите драйвер и тд ) - это не помогло . Что касается железа . по схеме у нас 2стандартных порта 3.0 ( по шинам данным сопротивление нормальное ) они НЕ РАБОТАЮТ - при этом 5V на порте присутствует ! , так же у нас есть Wlan - работает , Finger - работает, Touch Screen -работает , Camera - работает , USB C - работает . я отключал все устройства что можно отключить - результат не меняется . детект не рабочих портов осуществляется через USB Powershare TPS2546 , их я тоже на всякий случай снял (хотя по замерам не было ничего криминального ) - ситуация увы не поменялась - все тоже сообщение о нехватке питания какого то устройства ( они все отключены ) , неужели все таки ХАБ ????
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 9560 ((LA-E331P rev 2.0)) не работают 2 USB порта
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 10:05
Может резистор подтяжки USB_OC# какой гикнулся..
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 16:33
По поводу USB OC0# и USB OC#1 - такая мысль была , тк даже после снятия обоих TPS2546 на 13 ногах 0.1V чего не должно быть ( там резюки с подтяжкой 3.3V ), и сейчас посмотрел обе 13 ноги между собой имеют сопротивление 14 Ом , чего тоже не должно быть . есть схема, есть brd , но программа viewtopic.php?p=777520#p777520 Аллегро после распаковки и попытки запустить ничего не происходит ( кто-нибудь сталкивался с таким ?)
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 53 секунды: ----------
нашел резисторы RH552 и RH553 являющиеся подпором 3V на USB_OC0# и USB_OC1# , оба целы по 10ком , НО USB_OC0# и USB_OC1# звонится между собой 4,5 Ом и 3V на них не поднимается .. любые другие USB_OC между собой имеют высокое сопротивление . сопротивление USB_OC0# и USB_OC1# относительно земли 40 ком . Как вы думаете ... все таки ХАБ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 09:41
Думаю надо его снять и прозвонить меж собой OC# на плате, потом на шарах хаба, тогда будет ясно.
На новом хабе OC0 и OC1 меж собой не звонятся, проверил для интересу).
А кстати.. раз TPS2546 сняты, звякните площадки 2-3 под ними об землю.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 21:15
Снял , дело было в ХАБе , так что будем менять . Спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS-15-9560 (CAM00/01-LA-E331P-Rev:REV : 2.0 ( A01)) нужна прошивка биоса
в форуме Dell
felics666
12
7714
16 мар 2019, 16:11
INVIS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 9560 (LA-E331P rev: 1.0) Не видит дискретный видеочип
в форуме Dell
Nicky
2709
03 ноя 2021, 13:36
Nicky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS 9560 (LA-E331P REV 2.0) Чистота процессора не поднимается больше чем 0.78 ГГц
в форуме Dell
dubstep11
22 дек 2024, 08:48
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS-15-9560 (LA-E331P) not charging
в форуме Dell
ayad
22 авг 2019, 21:15
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 9560 (LA-E331P) Определить PU900
в форуме Dell
erivnocmc
21 май 2019, 18:32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
